Форум: симистора - 2
Поиск по: "симистора"
Найдено: 163 Вывод: 11-20
  1. .. Погасший дисплей - неполадки питанияцепей сбросависяк оного. Включенный мотор - залипший вывод порта. Танцы вокруг реле и симистора - танцы вокруг следствия а не причины. LEAS , спасибо. Даже в голову не приходило, что это ведро с ...
    15 августа 2017
  2. 717 предложений от 7 поставщиков
    Симистор TRIAC BTA16-600B (симметричный тиристор) в корпусе TO-220. Характеристики симистора BTA16-600B:Максимальное обратное напряжение Uобр: 600 ВМакс. повторяющееся …
    Триема
    Z0103MA2AL2 1A симистор 600V 1A7.00 ₽
    T-electron
    BT131600(1А600В)TO92.СИМИСТОР171 ₽
  1. .. пытаетесь насильно сгладить напряжение на выходе многочисленными тысячами мкФ! А как же импульсный ток в момент включения симистора? (или подключения батареи?) Его вроде ничто не ограничивает, кроме вобщем-то паразитных внутренних ...
    21 января 2008
  1. .. на LTP3062 (MOC3062) стоит фотосимистор, а не диод. Здравствуйте,имеется такая же приблуда,практически такая,только там нет симистора и нет транса,а стоит операцыоник LM324 и реле,так вот вопрос,приподносишь руки к датчику и он на ...
    20 марта 2008
  2. .. вот эта схема регулятора не разрисована. Уважаемые, Optik и Sirak! Я нашел рекомендуемую Вами схему с переключением симистора при переходе синусоиды через ноль. Это выполняет схема на оптодиоде и оптосимисторе и схемой ZORO ...
    20 августа 2008
  3. .. память, тоже возможность есть. Ошибки Индезитов и Аристонов обычно пишутся с буквы F например Ф1-ошибка -короткое замыкание симистора управления оборотами двигателя...И так далее...На многих индезитах и аристонах стоят одинаковые ...
    24 сентября 2009
  4. .. работоспособности схемы нужно отсоединить верхний и средний выводы переменного резистора и подсоединить их к нижнему выводу симистора. Значит вот так , смотрите вложение :) Смотрите вложение :) Привет, ребята! Меня интересует симисторный ...
    11 октября 2009
  5. .. автомат для автомобильных аккумуляторов Оптрон я поставил МОС3063,симистор ТС106-10,R1-360ом.Между УЭ симистора и точкой его соединения с первичкой-360ом,между землей и т.соед.R4иR7-электролит 50мф.Только после этой ...
    1 декабря 2009
  6. .. протащить еще и нулевой провод к устройству, но этот вариант не подходит в силу нескольких причин. Сместить угол включения симистора на несколько градусов относительно 0, тогда в начале полупериода Вы получите возможность запитать своё ...
    24 января 2009
  7. .. если чистка дорожек резисторов не поможет Какие там токи 1-3А :eek: переменные резисторы, управляют симистором, кроме симистора стоят несколько СМД элементов в том числе транзистор, маркировка не просматривается. Просто произошёл ...
    5 марта 2010
  8. .. привод? это что то новое Поздновато конечно .. но мож кому пригодится .. я для 220 вольт умощнял в схеме аналога симистора .. вот так .. реально работало .. mocart , разлюбезный, что-то ты намудрил со схемой.:confused: ...
    23 мая 2010
Поиск "симистора" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
