Линейка продуктов KEEN SIDE
Форум: ���������� ��� - 3
Найдено: 18,145 Вывод: 21-30
  1. В общем, купил новые уши, заметил что басс в одно ухо смещен, начал проверять все что можно, добрался до просто генератор тона, и когда убавляешь ниже 500 герц звук реально смещается в левый наушник, при этом я решил проверить все наушники что ...
    9 августа 2025
  1. Схема логического щупа. Индицирует логические уровни сигналов, длительность импульсов на цифровой логике и на портах цифровых выходов МК. Индикация по яркости свечения индикатора АЛ304Г или ему подобных. Щуп простой. Монтируется размером с ...
    8 августа 2025
  1. Бывают усилители с током покоя минимум, который растет при повышении выходной мощности. И бывают усилители режима А, с постоянным током потребления. Обычно такие усилители заявляются как наиболее звучащие. А откуда усилитель берет ток питания? Ну ...
    8 августа 2025
  2. Подробнее: Многоцветный светодиод показывает напряжение цветом Яркость нужно нелинейно отображать если уж на то пошло. Что там цвет, нужно дополнительно к семи цветам выдать семь нот (от до до си) для дальтоников), либо вааще, чтобы говорил ...
    7 августа 2025
  3. Подробнее: Нажал - включил, нажал - выключил для 48-вольтовых систем Ёмкость параллельно кнопке - не лучшее решение. Очень много толстых деталей. PIC10F200 и еще один транзистор для открывания полевика. Обсудим схему, постараюсь кратко. Обе ...
    4 августа 2025
  4. Схема генератора импульсов на лог. эл. триггере Шм. CD4093. На клавиатуре 4х3 собрана резисторная матрица ( потенциометр ) Двенадцатью кнопками управляем линейно частотой выхода генератора. Если надо удерживать частоту то ставим микрокнопки с ...
    3 августа 2025
  5. Управление яркостью для 1 W светодиодов на МК pic16f628 Программа с клавиатурой 4Х3 и два транзистора разных структур. Этим обеспечивается равномерное зажигание и гашения светодиодов за 10 уровней от 1 -9 . Кнопка R - полное гашение одного и ...
    3 августа 2025
  6. Был приобретен в 2002г, прям не нарадоваться, какой хороший, емкий, тихий и вообще. Но в 2009г бабах, прекратил морозить. Мастер сказал что сдохла трубка подогрева уплотнения морозильной камеры и это было очевидно, следы коррозии на корпусе ...
    1 августа 2025
  7. Схема управления скоростью и реверсом коллекторного движка с помощью двух ползунковых потенциометров и нескольких биполярных транзисторов. с управлением по Н - мосту
    1 августа 2025
  8. Схема плавного набора оборотов и плавного останова ротора коллекторного движка типа ДПМ или ему подобных. Резистор 100 ом проволочный. Интересно, а вы для чего выставили этот бред на обсуждение. Опять какие-то теоретические хотелки. Пусковой ток ...
    1 августа 2025
Поиск "���������� ���" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
