Форум: �� ������ ����� - 4
Найдено: 18,188 Вывод: 31-40
  1. Смарт приставка MXQ Pro 4K 5G, зависает каждые 20 секунд. Погуглил, пишут что надо удалить мусор, мало памяти. Как подключить ее к компьютеру, чтобы через проводник почистить содержимое? Попробовал из USB в USB - бесполезно, только загорается синий ...
    4 октября 2025
  1. Подробнее: Базовые элементы логики с памятью состояния Интересно. Понравилось. Лайк поставил. Когда то такое простое решение мне очень нужно было.
    3 октября 2025
  1. Подробнее: Новая продукция спутникостроителей для потребителей эти терминалы нужны, как воздух, на СВО: на дронах, для связи между подразделениями. Но они должны быть компактными и устойчивыми к помехам
    29 сентября 2025
  2. Подробнее: В России начали производить модули памяти DDR4 в четыре раза быстрее модули это - прекрасно, но микросхемы как были импортными, так и остались, т.е. локализация околонулевая, только для галочки
    29 сентября 2025
  3. Помогите спаять,восстановить этот старенький плеер. Припаять провода к магнитной головке,наушникам и питание. Схемы не нашёл. Спасибо. Может что не так? А форум рабочий? ТАК просто глядя на плату без элементов трудно дать совет Так бы и написали. ...
    28 сентября 2025
  4. Добрый день! Так как недавно стал обладателем нескольких советских усилителей (корвет, амфитон, радиотехника), появилось желание подключать их периодически к ПК. Но прежде чем совать провода куда не надо, решил почитать интернет, и вот что вычитал: ...
    18 сентября 2025
  5. Купил такой переходник чтобы свои чугунные диски смотреть иногда или бэкапить с/на них. А тут оппа и не работает! Подключил 12в внешних 2А все как надо, при втыкании в розетку USB-3 не видит диски, попробовал сзади компа две розетки USB-2 туда ...
    14 сентября 2025
  6. Я однажды решил собрать самодельный фумигатор т.к. магазинные не устраивают надежностью и конструкцией, их не всегда удается удобно включить в розетку и они часто перегорают. Для решения вопроса я использовал мощные цементные резисторы в радиаторе, ...
    10 сентября 2025
  7. Требуется не только согласовывать электрическую нагрузку с катушками генератора, но и согласовывать нагрузку с аэродинамической системой ветрогенератора, по простому говоря, мощность электрической нагрузки не должна превышать мощность производимую ...
    8 сентября 2025
  8. Китайский WI-FI эндоскоп Покупал для работы с компом. Пришлось разбираться с подключением, не все понятно, всё не понятно, выбрать нужное. Приобрел с кабелем 1м в расчете на использование рядом с компьютером через wi-fi, но так устройство ...
    5 сентября 2025
Поиск "�� ������ �����" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
