Форум: 120 - 4
Поиск по: "120"
Найдено: 614 Вывод: 31-40
  1. .. с дампа найденные в интернете теперь все гуд надо искать коды ошибок. (1.1а) но как вариант оставить включенной на 2 часа (120 минут) пусть 125 будет и попробовать выключить и включить опять. может быть были попытки ввода до покупки (их всего ...
    19 апреля 2022
  1. .. - износ щеток. Мои замеры показали, что у шпиндельного движка сопротивление составило 100 ом, а у движителя каретки - 120. Вытаскивание шпиндельного движка с производством плясок с бубном с ним, привело к падению сопротивления до 30 Ом, ...
    13 апреля 2022
  1. .. ) в потолок и головное устройство из Китая ( https://aliexpress.ru/item/1005003347484370.html ) Мощность колонок 60-120 Вт (рекомендуемая мощность усилителя 20Вт) Мощность усилителя, заявленная производителем, 2x20Вт. Сопротивление и ...
    24 января 2022
  2. Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC ...
    14 января 2022
  3. .. подклассы X-конденсаторов определяются cледующим образом: X3 – пиковое напряжение до 1,2кВ включительно (для ~ 100-120 В аппаратуры и в Европе не используются); X2 – пиковое напряжение от 1,2 до 2,5кВ включительно (для ~ 220-240 В ...
    10 января 2022
  4. .. Электронная нагрузка мощностью 120 Вт с линейной разверткой по току А если нужен ток нагрузки 20-30А, что надо переделать?! Нужно собирать другую ...
    10 января 2022
  5. Компания Traco обновила линейку стабилизированных DC/DC-преобразователей 2 и 3 Вт, выпустив новые семейства TEC_2, TEC_2WI, TEC_3 и TEC_3WI с шириной входа 2:1 и 4:1 (для моделей с окончанием «WI»). Данные семейства предназначены для широкого ...
    30 декабря 2021
  6. Компания RECOM выпустила две серии недорогих компактных источников питания, монтируемых на печатную плату, с выходной мощностью 2 и 3 Вт (серии RAC02ESK_277 и RAC03ESK_277). Источники питания предназначены для широкого применения, включая ...
    6 ноября 2021
  7. .. потребность в сглаживающих фильтрах, как правило, весьма габаритных как раз из-за низкой частоты этих пульсаций - 50/60/100/120 Гц. Предлагается ту же самую проблему намеренно создать в устройстве с батарейным питанием. Это очень странно ...
    16 сентября 2021
  8. .. каком разделе этот вопрос задать, поэтому попробую здесь. Играюсь сейчас с MA40S4S и никак не пойму, почему я не ощущаю его 120 дБ? Т.е. цепляю его к генератору, даю максимально допустимые 20В на его резонансной частоте 40 кГц и ничего ощущаю. ...
    2 сентября 2021
Поиск "120" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
