.. данных нет.Вот выложил фотки БП в сборе и то что внутри-2 платки.Там куча мощных транзисторов типа BD241, BD242 BD303, BD 304 и диодов типа BYW29, BYT71 на выходе.Никаких дросселей и трансформаторов нет.Насколько я понял сюда приходит ...
не могу найти нигде даташит или схему включения LA78141.нашел инфу что можно заменить на TDA8172-так ли это?,стоит в телевизоре LD 21FU1RG-Z3,схему на него тоже не могу найти именно с этой микросхемой.какие аналоги еще есть,у нас в городе родные ...
Здравствуйте!Подобрал я телик,думал разобрать на запчасти,когда раскрыл его,был не много ошарашен.Там кадровая держится только на радиаторе,ни одной контактной площадки,все ножки спаяны на перемычках.Когда включил его,он заработал,вот только ...
Добрый день, имеется автомобильный усилитель MYSTERY MR 4.75, искажается звук в одном из каналов точнее 3 канале , что было мною заменено сразу я увидел сгоревшие резисторы на схеме они обозначены как R343, R349 ,R351, R344, так же были пробиты ...
Будем здоровы дорогие аудиофилы. Пришло время сделать усилитель. А какой? Желательно с максимально качественным звуком (будущий эталон для сравнения с другими конструкциями). Не сильно сложный – все-таки это первый усилитель и не сильно дорогой, а ...
.. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23624/STMICROELECTRONICS/ST13005.html https://static.chipdip.ru/lib/304/DOC004304509.pdf Часть схемы (Q5 Q6 и элементы вокруг них) - защита от переполюсовки при подключении аккумулятора и ...
Хороший человек, попросила посмотреть .. не мешает тесто. Выяснилось, что не прозванивается средний вывод ( по соединительной клемме ). Пока решается судьба хлебопечки ( покупать мотор или выкинуть ) .. срисовал схему. Нарисовать, то нарисовал и ...
Всем привет. Нужна схема генератора прямоугольных импульсов с регулировкой частоты, скважности и амплитуды. Питание до 15 вольт. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=615843&ysclid=m1t1qs6tf4173237763 Спасибо за схему, но нужна еще ...
Принесли в ремонт cortland rs-600. Изначально при включении срабатывала защита. Вскрыл, обнаружил сгоревшие оконечные и предоконечные транзисторы в одном канале усилителя мощности, заменил следующие детали Q206FL, Q205FL, R220FL - R223FL, R219FL, ...
