Клеммные колодки Keen Side
Форум: 47 - 4
Поиск по: "47"
Найдено: 665 Вывод: 31-40
  1. .. на ремонт робот пылесос самсунг. У одного мотора колеса сопротивление обмоток 11-15 ом у другого 28-47. Вопрос: какой целый? Моторы одинаковые ? Тогда у первого может быть межвитковое КЗ. 28-47 - колоссальный разброс. У ...
    9 мая 2021
Решения для систем охлаждения
  1. Товарищи, помогите расшифровать какой это элемент 47W корпус sot- 23, обозначенное на фотографии Спасибо Boguslaw Издеваетесь ? Дайте фото именно этого компонента крупным планом и кусочка платы возле него .. Прилагаю большую фотографию Транзистор ...
    22 декабря 2020
  1. С слов хзяина. может включится, и работать, а может 5 раз и не включится. Светодиод на передней панели не свети, но на пульт реагирует, миганием, пульт проверил на другом ТВ, .На выходе , строчное напряжение занижено до 60в, по цепи 12в, скачет от ...
    9 декабря 2020
  2. БП ТВ Фокус 5146т (обозначение шасси не найду) - не заводится ШИМ КР1033ЕУ5А1 (TDA4605). Здесь и здесь написано что для рабочего контроллера можно отключить ключ, и напряжения должны быть такими: V6: от 12 вольт должна прыгать где-то к 13 вольтам. ...
    7 декабря 2020
  3. .. безо всяких оптронов, зачем усложнять.. Вся схема - муть голубая, высосанная из пальца. При таком измерительном резисторе (47 Ом) даже при токе 0,1 А всё питающее напряжение осядет на нём, превратившись в тепло, мощностью 0,5Вт. Предельный ток ...
    15 октября 2020
  4. .. 2SC4106, специально под это дело приобрёл 2SC3835Y hFE=79 (коэф.усиления по току). Обнаружил слегка потемневший R6 = 0,47 Ом, замерил, оказался 1,5 Ома, заменил. Остальные элементы в норме, следы заводской пайки и формовки выводов ...
    5 августа 2020
  5. .. наподобие (подбирал по напряжению обратного пробоя при токе 10 мА - около 300 V). резистор выкинуть. вместо С1 поставить 0,47......1,0 мкф на напряжение открывания тиристора , который следует зашунтировать быстрым диодом (кд226 подойдёт ) ...
    30 июля 2020
  6. .. на этапе блока питания. Интересное нашол здесь , но в конструкциях используются RCR-связки, значения встречаются как 47, так и 470 Ом. По всей видимости мне надо поставить подстроечник - и по месту регулировать баланс усиления и помех. ...
    11 июля 2020
  7. Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: ...
    30 мая 2020
  8. Доброго времени всем участникам , досталась мне случайно магнитола Panasonic RX-DT 630 на запчасти отдали , ну мне стало интересно его собрать , усилитель с радио как то махом запустил , а вот с кассетником и сидюком что то проблема , поиски схемы ...
    25 мая 2020
Поиск "47" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
