Форум: ariston - 4
Поиск по: "ariston"
Найдено: 133 Вывод: 31-40
  1. .. подшипники 6202, 6203, 6204, 6205, 6206 . Господа делитесь иформацией придет время сами же себе спасибо скажете . Ariston AVSL109 .подшипники 62046205. сальник 30-52-8
    30 марта 2017
  2. 338 предложений от 2 поставщиков
    Ariston MB1167NF58309350000F030935Ariston MB2185NF58309370000F030937Ariston MBA116758309340000F030934Ariston MBA1167S58322940000F032294Ariston …
    Резиновая ножка под решетку для варочной панели Ariston 039148
    220 ₽
    Водонагреватель накопительный Ariston DUNE1 R 50 V 1,5K SLIM PL
    Ariston
    8 399 ₽
  1. Здравствуйте. Перестал работать двигатель. Думал счетки. Снял двигатель, подключил напрямую в 220. Крутит и в одну и в другую сторону. До этого дома просто режим отжима включали для проверки. Помпа чавкает и все....Двигатель молчит. В чем проблема? ...
    27 февраля 2017
  1. Добрый день,интересная неисправность вылезла после замены подшипников и сальника.Изначально пропал реверс и отжим,вращение было толь в одну сторону,после проверки щёток,тахогенератора,тэна и подёргав разьёмы,машинка включилась отработало одну ...
    16 февраля 2017
  2. Два дня назад нормально отстирала. Сегодня даже не включается. Вскрыл плату управления sw 16.00.13 s/n 1116705461 code 215010085.02. Вся плата покрыта копотью, есть подгоревший резистор. Можно ли ее восстановить. Я не спец в этих делах. буду ...
    13 февраля 2017
  3. Доброе время суток . Стиральная машинка была выключена кнопкой.При попытке включить не подавала признаков жизни. Снял плату- в блоке питания сгорел : дроссель L1 ;резистор R21 в обрыве;микросхема TNY264P в ней дырка )). Купил данные детальки и ...
    13 января 2017
  4. После замены барабана была включена в сеть. Первоначально затрещал замок (но это ее любимый прикол при включении в розетку). Табло на дверце приветливо засветилось, а через пару минут раздался щелчок и выбило автомат. Методом выявления запаха ...
    9 января 2017
  5. Машинка перестала включаться - табло не светится, на кнопки не реагирует, предположительно из-за скачка напряжения в сети. После замены двух вздутых конденсаторов в схеме ИБП ( 680 мкф. 10 В. и 470 мкф. 10 В.) табло стало загораться на 1-2 с. и ...
    22 сентября 2016
  6. Воду набирает через оба клапана, датчик уровня отрабатывает, двигатель другой подкидывал, УБЛ подкидывал, реле реверса проверял. Не крутит барабан ошибки не выдает. Мозги внимательно осматривал вроде в норме. Что может быть еще? ТЭН? Тоже вроде ...
    30 июля 2016
  7. .. http://eeprus.ru/index2.php?lang_user=rus вот что имеем выкладываю: Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston Счётчик использования программы: 1 раз. Имя файла: .......222.bin Размер файла: ....8192 Байт ...
    27 июля 2016
  8. .. привет! Подскажите пожалуйста, возможно ли на Ariston Margherita 2000 ALS88X подключить электро двигатель от индезита (фото двигателя во вложении) И как ...
    8 июля 2016
Поиск "ariston" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
