Форум: Питон пдг 20 1уз не подает - 5
Поиск по: "Питон пдг 20 1уз не подает"
Найдено: 3,150 Вывод: 41-50   В том числе: 20 (2961); подает (196); пдг (41); Питон (15); 1уз (0).
  1. .. с эксцентриком, соленоид с мультивибратором на 1с - работало, неприятность: вышел на минуту - возвращаешься через 20 минут, а то и за другой работой, находясь рядом, не заметил, как прошло время, результат - плата перетравлена. давно ...
    .. кусков стекла,крышки кабель-канала,проклеивается силиконом. на дне длинный кембрик с отверстиями для выхода воздуха,который подает аквариумный компрессор приклееный к торцу. плата травится за 5-7 минут,хлорное железо комнатной температуры и ...
    29 июля 2013
  1. .. Чтобы убрать реакцию на наведёнку, применить ФНЧ, а, чтобы задержка была небольшая, выбрать частоту среза эдак 10 - 20 Гц. Несложно применить ФНЧ второго порядка. Например, так. antonydublin - предложенная вами сссылка с ...
    .. на 10 килоом-10мегом...!!! Вспомнилось в журнале Юный техник от 1979г была предложена схема электрического звонка -Друг подает голос! -просто к кнопке звонка предлагалось вывести фазу 220v .Нажимающий орал и звонок был уже просто не ...
    30 июля 2013
  1. .. и трансформатор,нужно проследить путь до и после. Не давно вышел из строя другой телевизор SONY Trinitron которому уже под 20 лет,а за это время ничего не ломалось. Оказалась не большая микросхема на блоке питания и кондёр который надулся. ...
    24 октября 2013
  2. .. к Алексею ! Я ВСЕГО ЛИШЬ ДАЛ ССЫЛКУ НА ЦЕНУ .. Морочьте друг другу голову о его секретной установке с реле РТ40. ...#20 - человек вообще сомневается постоянка или переменка .. И что мешает реле переменного тока работать на постоянном - ...
    30 мая 2014
  3. .. очень похоже что для конденсатора...Посмотри в том районе лишние дырки с резьбой под крепления. да есть !но какой Начни с 20 мкФ .. Там в инструкции 50 мкФ фигурирует .. подставляй емкость и меряй напряжение ребята нашел всем огромное ...
    .. то возбуждение посторонним источником постоянного тока может помочь. Проблема в уходе остаточного магнетизма которое и подает первичное возбуждение. Если все не помогло АВР в мусорку. И еще при подачи постоянного напряжения на щетки ...
    10 января 2015
  4. .. электретный микрофон надо соблюдать полярность. Далее транзистор без смещения. Включи между базой и коллектором резистор от 20 кОм до 50 кОм. Плоследовательно со светодиодом включи Ом 100. Одного транзистора не хватит - включи составным ...
    .. микрофон) и обеспечить необходимую полосу пропускания каскада. Резистор R2 является коллекторной нагрузкой каскада, а R1 подает постоянное смещение в базу. С помощью этого резистора стараются сделать так, чтобы напряжение на коллекторе ...
    11 февраля 2015
  5. .. , может где глина отложилась? по фиг глина...я тебе написал всё в нужном порядке от простого к сложному тен должно быть 20-40 (Ом),проверка на утечку...должно быть более 1МОм если меньше меняй ТЕН(меряешь между выводами и корпусом ...
    28 мая 2015
  6. .. уже проще, четко определен круг деталей... у скайпа могу сидеть по вечерам. время у меня на час меньше от москвы. вот с 20 по москве могу быть у компа.. Хорошо, давй сегодня в 20 по москве. Как раз я приду с работы. давай попробуем.. ...
    2 августа 2015
  7. .. выпрямит.диоды.На первом фото у тебя внизу стоит полузажаренный резистор-скорее всего ему кердык(должен быть порядка 10-20 ОМ). Как бы к плюсу кандера идет от переключателя например фаза на резистор R80(47Мом)на нем написано 47 а дальше с ...
    .. в цепь входа мс LNK304 (вывод D) после однополупериодного выпрямителя на диоде и конденсаторе. Вторичная обмотка с отводом подает очевидно питание дальше через два диода. Странное включение данной мс... стандартное А поподробнее? Может у ...
    15 апреля 2016
  8. .. вместо предохранителя, и используется как бареттер :) Обычно подбирается такая мощность лампы, чтобы на спирали падало 10-20% сетевого напряжения в нормальном , рабочем режиме БП, у тебя не факт определить состояние , если лампа будет слишком ...
    .. схему на whirlpool awe 6377. У товарища после 380 умерла. Ни подает признаков жизни вообще. Если не схема то может кто подскажет чего мерить куда лезть. Из AWE только эта.. ...
    18 сентября 2016
Поиск "Питон пдг 20 1уз не подает" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
