Форум: см - 5
Поиск по: "см"
Найдено: 1,322 Вывод: 41-50
  1. .. более за вознаграждение. Мое первое емкостное реле, реагирует на касание, если чуток постараться то будет расстояние от 10 см до 50 см. Схема криво нарисовано, т.к как рисовал для себя, пару лет назад :) [ATTACH]793[/ATTACH] Разберите ...
    5 июня 2006
  1. .. Помогите, пожалуйста в настройке следующей схемы (см. вложение). Схема предназначена для деления частоты кварцевого резонатора ZQ1 на 12. Т.е. на резисторе R2 должны быть ...
    11 июня 2006
  1. .. информацию о эл весах ,схемы ,теория и всё что пригодится для ремонта см. статью Цифровые тензометрические весы Обзор Технология взвешивания сложный проект с пордробными схемами, платами и ...
    8 апреля 2006
  2. .. с регулировкой размаха сигнала? Если собрать на AD8055 как сделать с регулировкой? Если не от 0 до мах., то изменением Rg (см. AD8055/8056) в схеме неинвертирующего усилителя. Vopros netocnyi.Nejasno, kakaja regulirovka nuzna rucnaja ili ...
    25 мая 2006
  3. .. схему См. в почте Удачи Если нашел схему рубин 37М10-2 поделись Ну очень нужна эл.схема на 37М10-2. Кто может-поделитесь ...
    17 июня 2006
  4. .. придется наощупь. Нужен трансформатор мощностью не менее 20 ВА. Такой трансформатор может быть размером примерно 7 Х 7 Х 5 см . Напряжение I обмотки 220-230 В, напряжение II обмотки точно не рассчитать, не зная тока потребления. Поэтому или ее ...
    24 июня 2006
  5. .. на противоположной стороне платы (наверное - диоды, но утверждать не берусь). Напряжение стабилизации стандартное 3.3В (см. название - АН 33 ). до другой стороны я пока не добрался, Пока времени нехватает, но на 3,3 вольта стабилизаторы ...
    20 июля 2006
  6. .. - 10$! А! Еще перл из инструкции к отпугивателю грызунов: .. без усилия вдавить устройство в грунт на глубину 40 - 50 см.. Задорнов отдыхает. У меня китайский девайс, купленный за 150грн. полностью в сборе, питание от встроенного ...
    31 июля 2006
  7. .. раз: в магнитоле ВЕГА - модификация 30-2 и как-то купил в магазине единственный неведомо откуда взявшийся 30-8 (разница - см. ссылку автора). Из этого можно сделать вывод, что широкого распространения эти трансформаторы не имели, во всяком ...
    14 августа 2006
  8. .. резистор для плавного изменения скорости трансфокации? и вот ещё можно ли вынести lsd видоискателя примерно на 70-100 см.? (повесить вобщем его на очки:)) спасибо.
    29 июня 2006
Поиск "см" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
