Форум: 410 - 5
Поиск по: "410"
Найдено: 52 Вывод: 41-50
  1. Ребята здравствуйте!Подскажите пжалуйста нет регулировки яркости и по экрану видны тонкие,горизонтальные линии как будто обратный ход луча.Появился дефект после КЗ в БП который я восстановил ,напряжения все в норме.Спасибо. Проверь фильтрующий ...
    15 апреля 2011
  1. Всем драсте! Автомагнитола Prology dvd 515u не желает запускаться. При вскрытии был обгоревший R803 2,2ом - заменен, стабилитрон zd801 целый, Q803 - звонится нормально. Включаться не хочет все равно. Далее. Замеряю B+ (R803, коллектор Q 803) ...
    9 сентября 2010
  1. .. даташит, смотрите исходя из них куда чего нужно подать-питание звук и т.п. Вот что хотел вам сказать yrik2008. Elenberg HT-410 всем спасибо Как тему закрыть? в этом нет необходимости
    10 июля 2010
  2. .. забыть, падают во много раз. Смола только модифиуированная жидкая. Мы используем чешскую Эпокси -531 с отвердителем Телалит-410. Российские аналогичные -это Эпиталовские смолы(про Эд20 Эд16 все уже давно забыли как страшный сон) baysun, ...
    4 мая 2010
  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста схему какую-нибудь простую для издавания звука частотой 400гц и чтобы можно было чуть-чуть менять звук до 410гц!! Очень нужно.. На чем лучше сделать подобное? может К561ЛА9 ? а есть ли более низковольтный ...
    18 апреля 2010
  4. у музыкального центра Panasonic SA-AK410 накрылся процессор(не реагирует на команды СD).Что делать?
    30 января 2010
  5. Можете виложить или дать ссылку где можно взять простую схему радиоуправления машинкой(передатчик, приемник) и что бы было все подробно описано(что, чево и как). И самое важное чтоб небыло микросхем . Нужно чтоб выполнялись 4-6 команд; Дальность ...
    25 декабря 2009
  6. Поменял неисправный транзистор BU808.Телевизор работает нормально,но сильно нагревается строчный транзистор,градусов 80.Конденсатор С311электролит,в цепи отклоняющей,то же заменил.Подскажите,что еще может грузить транзистор? Слава богу,нашел ...
    1 ноября 2009
  7. .. импульса tp => 0,6 mks, импульсное напряжение достигает Uss = 120 В. Анодное напряжение ВЧ импульсного генератора 410 вольт и является стабилизированным. За ранее спасибо всем. Эх, Горестудент, хоть бы картинки не точечным рисунком ...
    10 апреля 2009
  8. .. У меня проблема с модемом ACORP ADSL Sprinter@ADSL LAN-410. В начале была одна – заключалась в сохранении настроек. Делаю всё как в руководстве по быстрой установке ...
    3 февраля 2009
Поиск "410" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
