Форум: KA - 5
Поиск по: "KA"
Найдено: 80 Вывод: 41-50
  1. Добрый день! У меня есть небольшая домашняя солнечная электростанция. И вот, в процессе эксплуатации возникла проблема с аккумуляторами, т.к. они уже не новые. На средних и больших токах заряда-разряда (5-20А) напряжение разбалансировки в плечах ...
    7 января 2013
  1. О деталях Транзисторы КТ315 с любым буквенным индексом, КТ209 можно заменить на КТ361 с любым буквенным индексом. Стабилизатор напряжения KA7805 заменим на отечественный КР142ЕН5А. Резисторы любые мощностью 0,125...0,25 вт. Диоды практически любые ...
    8 декабря 2012
  1. Всем Привет! Имеется инвертор ТВЕ-1000, подох то болгарки 800вт(лобзик 710вт не доставил неприятнотей),при вскрытии и осмотре было выявлено ,что вылетели IGBT ТРАНЗИСТОРЫ ,имени у которых нет.Почему то эти места,где наносится маркировка зачищены ...
    3 декабря 2012
  2. Есть блок питания неизвестного МНЕ производителя. Пробовал сделать зарядку, че-то накосячил, пытаюсь разобраться где, но нет никаких схем и т.д. Помогите, кто в курсе что за фрукт. Надпись на корпусе: east switching power sumpply 200W. Внутри 2 ...
    20 сентября 2012
  3. Здравствуйте форумчане! я хочу сделать с этого блока питания (схему не нашёл) зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, хотелось бы загубит защиту по току и регулировать напряжение и ток по отдельности, известно, что блок сделан на ШИМ ...
    4 сентября 2012
  4. (РЕШЕНО) Здравствуйте товарищи! Во время просмотра погас экран, через 15 секунд с потрескиваниями пропал звук. После выкл/вкл ситуация повторилась через минуту. Такая проблема уже обсуждалась в сети, но решение не было найдено. Основные симптомы: - ...
    28 июля 2012
  5. И снова про TL431 (KA431). В даташите точно указан параметр Vref который равен 2.5В. Но у меня TLка включается ниже 2.5В, например на 1.3В, на 1.1В. Это нормально? Что может влиять? Так же в датешите пишется что Vref программируемый, честно говоря ...
    6 июня 2012
  6. Пожалуйста помогите найти принципиальную схему микроконтроллера atmega 8. Что подразумевается под словом принципиальная схема ? если распиновку дак скачай любой даташит ! а если что смастерить дак в инете полно схем ! иль нужна конкретная схема , ...
    28 апреля 2012
  7. СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01312C Size - 330x246mm UOC - TDA12120H/N300 Memory - AT24C16AN SMPS - STR-W6750F TR Chopper - SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - даташит на LA78045 Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - ...
    28 марта 2012
  8. Добрый вечер форумчане.Может кто имеет схему такого блока,а то завод не даёт,а сделать надо.POWER SUPPLY IPS 13,8/15A.Блок питает радиостанцию РЭС. Берется комповский ИБП 250-350Ватт на базе TL494(это важно).Переделок минимум-работает!Если надо ...
    13 марта 2012
Поиск "KA" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
