Форум: маркировка SMD транзисторов - 7
Поиск по: "маркировка SMD транзисторов"
Найдено: 1,766 Вывод: 61-70   В том числе: транзисторов (972); маркировка (524); SMD (458).
  1. .. ULN установил одну из этих, (см.фото) http://s020.radikal.ru/i701/1305/7d/f7972ea802ed.jpg ULN2003AD (SMD) SO16. а маркировка на старой, пока выпаивал, затерлась. Подобный способ заземления для частного сектора вполне приемлем. ...
    18 мая 2013
  2. Триема
    КТ 208 Б99г. цветовая маркировка транзистор
    30 ₽
    BC860C.215, Транзистор, PNP, - 45В, - 100мА, 0.25Вт, (маркировка 4Gp, 4Gt, 4GW), [SOT-23]
    Connfly
  1. .. Pioneer PDP - 436RXE!!! Сгорел элемент на плате там где подключается разъём блока питания, а на плате в том месте стоит маркировка NR-101. Элемент выгорел весь в магазине подобрать не могут!!! Как бы мне его подобрать??? Может у ...
    .. но нет. Самый большой гемор вышел с диодами. Не все нашел. Резисторы, которые не прочитал и конденсаторы керамику smd - измерял без выпайки. Так, что получилась спецификация, карта сопротивлений и карта емкостей платы. Прошу сильно ...
    18 июля 2013
  1. маркировка smd
    7 мая 2011
  2. .. находится , и что это , я хз вообще ( Приплыли, у Репина картина есть. Это МС памяти о восьми ногах, где она - тебе видней, маркировка тоже на тебе. В схеме не нахожу. EEPROM - 24C256BN Ищи на плате 8-ногую SMD микросхему. Всё, что могу ...
    29 октября 2013
  3. .. другая.У меня индуктивность на 5 ноге а у RT 9193 на 3. С приборами дружу. Но не вижу смысла тыкать пальцем в небо. Есть маркировка с ней надо разобраться.Поставить элементы на место потом пробовать питать. Потом проводить измерения. ...
    .. день. От перенапряжения (в место 5V-12V) выгорел видео регистратор DATAKAM. На плате выгорели 4 элемента SMD c маркировкой AD=24U и AD=32M. По SMD code нашёл аналог RT8009-25GJ5 и RT8009-33GJ5(вроде правильно), но купить не ...
    25 января 2015
  4. .. , что выше предлагали этого нет. У меня такая же проблема, только чайник Vitek. тоже стояла схема в плате управления. Тоже маркировка y12 SSOP16 y12 817 Прошу прощение. Получилось победить чайник BORK K800. А то у меня тоже проблемка с ...
    .. фото платы может нужный резистор можно посмотреть. доброго дня всем. Valeks , скажи пож. как ты нашел расшифровку кода smd Y12, в пдф файле , что выше предлагали этого нет. У меня такая же проблема, только чайник Vitek. тоже стояла схема ...
    9 марта 2015
  5. .. Извиняюсь за вопрос. Ну я только учусь.. На шимах сейчас попробую рассмотреть, а на транзисторе этом или что это, маркировка ABE030 я в инете пробовал искать, но не вышло ничего. На этом девайсе вообще поломка следующая, при ...
    .. .. а на руках нет аппарата .. но у человека есть глаза и инет .. забиваем название в поисковик .. добавляем что это SMD и читаем .. Всем спасибо за активную реакцию, очень благодарен! Меня на другом форуме вообще забанили за такие ...
    26 августа 2015
  6. .. стоит с обратной стороны R158. Но маркировку не разобрать: похоже на 1 0 9 (а может наоборот надо читать). Точно такая же маркировка R156, 156,162 и др. Для пайки у меня только термопинцет с заземлением. Попробовал расшифровать QR код ...
    .. 83800-F2780). В ней отсутствует индикация круиз-контроля: Рис 1 В виду нулевых знаний в электронике и больших амбиций, smd-светодиоды были тупо впаяны в соответствующие места, но, как не трудно догадаться - это не сработало. Покурив ...
    .. неизвестен. В ходе сравнения увидел что в моем случае помимо драйвера, светодиодов с резисторами, в обвязке проца нет двух транзисторов T25 и T26 с маркировкой 654. Чем их можно заменить? И в них ли может быть дело? Маркировка ...
    7 сентября 2015
  7. .. я тоже сильно сомневаюсь, что они точно подойдут. Из smd резисторов могу найти только в типоразмере 1206 номиналом 51 Ом (маркировка 510) по-быстрому, думаю наиболее подходящий вариант, что я могу достать. основная трудность в том что ...
    .. можно подобрать из 10-20 штук наиболее близкий номинал. Точность в этой схеме очень важна. Лучше для подбора использовать SMD резисторы в корпусах 1206, 1812, 2010 и т.д. Как показывает практика, у них разброс в этом же ряду куда меньший, ...
    10 февраля 2016
  8. .. рутина когда нет схем. На данную схему было потрачено 2часа. ...ну то, что это стабилитроны мало вероятно. Посмотри какая маркировка нанесена на таких же SMD компонентах у твоего ЗУ(с условием если схема совпадает), а там будем ...
    .. Думаю горячая на ШИМ 1200P60 есть в ин-ете??? vartom - в схеме есть недочеты. Исправляю. Подскажи лучше чего это за SMD компонент по всем параметрам которые нашел это биполярный транзистор, NPN типа. Но когда начал прозванивать, ...
    .. не отключал зарядку по своему алгоритму я сдул с платы голубые резисторы 2702 (27к) и 5602 (56к), идущие от коллекторов транзисторов на инвертирующий вход 6 операционника, отрезал подстроечник VR от коллектора транзистора и подал ...
    16 апреля 2016
Поиск "маркировка SMD транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
