.. А фотки нет с большим разрешением ? Ничего не видно . А что мешало сфотографировать кусок платы в радиусе 3-х см. от этого диода ? И масштаб неясен . Амперный Шоттки ? Хоть головку от спички рядом положите. И вообще, зачем его ...
.. -изоотовителе. Приобреталась для очистки автодеталей, от ржавчины, старой краски и окислов. Фокусное расстояние около 50 см. Из за отсутствия английской или русской документации сначала включали установку на полную мощность, что впечатляет, ...
.. 100 мА так как цепь у нас одна! Но тут получается, что мощность лампочки 22 ватта. Так вот вопрос ,какая мощность лампочки? См., например, рис. 10: ...
Electrolux EWT 1011 При любой программе после пуска прокручивает барабан несколько раз, заливает воду (срабатывает пресостат ,слышно щелчек ) и сразу начинает сливать, выключается и индикатор начинает моргать по 6 раз.Работают только 2-е программы: ...
.. данного компрессора , думаю приблизительно на 200 ватт тянет Ваген , компрессор 250ва хладагент R134. объём портня 7,5 куб см. 250 ватт это холодопроизводительность или Эл. мощность? а то не верится что холодильник 430 литров с таким мощным ...
.. это глючит прессостат? На нём обозначение 302/98 792874 306532 2AC7 750/440 2040/1390 2940. В схеме на аналогичную СМ (WOF 1600) он обозначен как 263333. Есть ли у кого кинематическая и электрическая схемы на него? На нем аж 6 ...
.. как приемник, то видно, что излучение есть. Согласно даташиту 120 дБ должно показывать на синусе 10В на расстоянии 30 см, но я и ближе никак и ничем их не ощущаю. У меня что, нечувствительность к ультразвуку, или я что-то делаю не так? ...
.. отладки. Холодильник полностью восстановлен. В холодильной камере появился постоянный по величине нарост изморози 80 см кв. Вероятно, от избыточного количества фреона в системе, но пока считаю это нормой. Ещё одна причина состояла в ...
.. ищите, что подгорело в чувствительных схемках, принимающих сигнал от этого(этих) датчика(ов) .. Ля какую красоту нашел см фото. В чем могут быть причины этого? https://dropmefiles.com/bUEQY в машинке ... МАСТЕР ей нужен - с ПРИБОРАМИ, а ...
