.. высок). Помогите разобрать :) Заранее благодарен xxxOMENxxx, очень заинтересовала тема установки линейного выхода на samsung sс-6400. Опишите пожалуйста подробнее, как новичку довольно сложно разобраться в подключении к ...
HT-TKX25 нечитает диски лазары менял двигатель тоже.Может читать только CD и с грехом пополам MP3 Скорее всего вышла из строя лазерная головка. оптику менял как сказал хозяин стояла KHM 313AAA но она не потходит ставил другие тоже самое только CD ...
всем форумчанам привет. снова обращаюсь к Вам за советом. Блок питания Самсунг 3339 опять сладкая парочка.заменил на зелень кондер 22мкф.на 47х50 L803 напряжение в дежурке 200в и через несколько секунд пробивает 40200 строчная отсоединена ...
.. Спасибо за подсказки, теперь понятно, что такое процессор и где искать обрыв. Подскажите где взять принципиальную схему Samsung Sensor Compact F1015J: выгорел транзистор и кое-что вокруг него.. Номинал сопротивлений нужен.. Скорей ...
Самсунг 46 дюймов в работе 3 года в правом углу появились цветные горизонтальные полосы до двух см шириной иногда пропадают . Насколько может быть серьёздной проблемма и чего ждать в будущем.Спасибо. дефект панели или в шлейфах панели. Если ...
