Форум - 8
Найдено: 18,184 Вывод: 71-80
  1. регулятор громкости через его не проходит сигнал замеры показали выводы сдвоенного переменника между выводами 2-5 50ком постоянно 2-4 24ком постоянно 4-5 24ком постоянно 6-5 от 0-50ком изменение всё тоже самое на втором переменнике что то сдесь ...
    28 июля 2025
  2. На входе 12в,после этого чипа нет питания Я менял на RT7295D он по схеме и по параметрам подходит один в один.
    25 июля 2025
  1. Приветствую всех радиолюбителей. Возникла огромная проблема с ремонтом циркулярной пилы Lux tools A-KS-20/150. При распиловке дубовых досок пила вышла из строя. При разборке обнаружил сгоревшую плату управления. Обзвонил все сервисные центры ...
    25 июля 2025
  2. Подскажите, где найти прошивку для планшета, Haier Hit 3G. Разобрать планшет и по названию самой платы (оно написано на плате) искать прошивку .. Eсли искать по названию самой платы у них не совпадают,характеристики по андроиду и памяти. Мне еще ...
    25 июля 2025
  1. Программа на МК Attiny 13. Сначала потенциометром устанавливаем время переключения из одного направления в другое. Время от 4 - 40 сек. Нажимаем кнопку START/ STOP . Двигатель запустился через драйвер L298. Жмем еще раз кнопку двигатель отключился. ...
    24 июля 2025
  2. Программа 2х канального индикатора уровня на МК Pic 16f873 Шкала 5 в макс. По 16 светодиодов на канал. Светодиоды работают в динамическом режиме. Ток минимальный. Имеет общую регулировку максимального уровня общую на два канала. Шкалы линейная и ...
    21 июля 2025
  3. Программа разработана под МК Аtmega 8 Имеет 4 режима работы привода. Различные управления по градусам поворотам ротора. Устройство можно использовать для поворота видео глазка для обзора Устанавливаем нужный радиус поворота в первых двух режимах. ...
    19 июля 2025
  4. Здравствуйте! Заинтересовались современным решением замены диода на микросхему идеального диода, реализованную на полевом транзисторе (если у кого есть возможность, посоветуйте ресурс, где это можно прочитать, в интернете много разной информации, ...
    19 июля 2025
  5. Здравствуйте. Включенный и загруженный шкаф простоял двое суток с открытой дверью. Когда это заметили, в шкафу всё растаяло (всё-таки +30 вокруг), компрессор был горячий, но не обжигал. После отключения от сети, через двое суток подключили к сети. ...
    18 июля 2025
  6. Проект одометра на вело колесе на МК ардуино. В режиме Стоп настраивается диаметр колеса. Светодиод мигает. В режиме Старт начинается измерение. Сначала устанавливается скорость колеса. Светодиоды прохода датчиков начнут двигаться показывая градус ...
    17 июля 2025
