Форум - 9
Найдено: 18,184 Вывод: 81-90
  1. Подробнее: Простой ШИМ-интерфейс позволяет программировать напряжение регулятора VOUT < VSENSE Мне подумалось, наверно такое решение увеличит выходные шумы источника питания. Шум от ШИМ подмешается к естественному выходному. Хотя, такое решение ...
    17 июля 2025
  2. добрый день. имеется блок питания на hs8108b, ток в 12 вольтовой линии(как заявлено китайцем) 32а . схему не удалось найти. необходимо питать вентилятор, который потребляет 13а. вентилятор запустить не получается - уходит в защиту. но если ...
    16 июля 2025
  1. Подскажите пожалуйста что это за элементы[ATTACH]50417[/ATTACH] Очень похоже, что это конденсаторы .. это резисторы. рядом точно такие же. замерить значение и умножить на 3 получите значение сопротивления каждого. ну или по полоскам 0.33 ома ...
    16 июля 2025
  2. Здравствуйте! Подскажите формулу расчета температуры кипения фреона от давления? Как это делают в калькуляторах и измерительных приборах с одновременным отображением как давления так и температуры кипения фреонов? Это надо для измерительного ...
    16 июля 2025
  1. При езде,самокат,выключается через 3км,совсем. Часа, через 4 опять,включается. Индикация на панели, показывает, полный, заряд АКБ. При отключении АКБ, самоката не какого падения, напряжения на АКБ нет,36,6V есть. Контакты все проверены. На всех ...
    14 июля 2025
  2. Здравствуйте! 5 дней назад произошла проблема - начал глючить и перезапускаться компьютер. разобрал и померил батарейку - 2 вольта (вместо 3.6). поменял батарейку на новую. комп перестал выходить в биос и не выдает видеосигнала (видеокарта ...
    13 июля 2025
  3. Световые эффекты для светодиодов. Программа написана для МК Attiny2313. Каких только эффектов здесь нет. И различные виды мерцаний и догонялки светодиодов и работа по кругу с различными эффектами. Вообщем полный набор. Регулировка скорости ...
    11 июля 2025
  4. Сама схема счетчика сделана на дискретной элл. базе. Эл двигатель постоянного тока на 110в с регулируемым механическим редуктором. На выходном валу редуктора установлен датчик Холла и постоянный магнит. Один оборот - один импульс на счет. В ...
    7 июля 2025
  5. Подробнее: Электронный журнал «РадиоЛоцман» 2025, 05-06 Замечательная обложка! Так и хочется открыть и почитать. Мне лично очень нравиться. В противовес новомодным технологиям когда картинки генерируются ИИ. Сгенерированные у меня вызывают только ...
    5 июля 2025
  6. Подробнее: Проектирование схемы синусоидального инвертора мощностью 1*кВт Раскачка затворов полевиков 5-ю Вольтами через резисторы 1,2кОм, да ещё и с предложением зашунтировать их (затворы) конденсаторами на 2,2мкФ - загон их (полевиков) в ...
    5 июля 2025
