Форум: 120 - 8
Поиск по: "120"
Найдено: 614 Вывод: 71-80
  1. .. квартиру и заодно нагреть горячую воду. Кондиционер мощностью 800вт примерно выдает 2,7квт тепла. Что может нагреть 120 литров холодной воды (14 градусов) до температуры 50 градусов ровно за 2 часа. КПД теплообмена допустим 90% Можете ...
    13 марта 2019
  1. Очень медленно работает компьютер, страница в браузере открывается 60-90 секунд. Материнская плата: Epox EP-3 ETM Chipset: Intel Solano i815E В свойствах: Intel (R) Celeron (TM) CPU 1200 MHz 1,21 ГГц, 256 МБ ОЗУ C: 19,5 ГБ свободно 9,89 D: 92,2 ГБ ...
    11 марта 2019
  1. .. снимал с ништяков , были не все в наличии кое что докупал в местном магазине. Ну в общем стоимость изделия не превысила 120 RUR ( плюс 100 рур за LCD 1602 из того же Китая, но его можно выдрать из какого нибудь убитого горем факса ...
    9 марта 2019
  2. Напряжение на выходе максимум 19 вольт. Как получить 40 В лучшем случае - корректировать цепь ОС и пересчитывать индуктивность. В документации на микросхему все описано .. Может быть что угодно. И неисправен подстроечник( а вы его крутили?), и ...
    6 марта 2019
  3. .. простом счётчике CD4017 (К561ИЕ8) автор сумел получить правильную последовательность трёхфазных импульсов со сдвигом фаз на 120 градусов. И ответ вроде очевидный – схема не верна. Но давайте устроим детективный квест «по следам изобретателя», ...
    28 февраля 2019
  4. .. как. Вот схема , как у меня, светит (но не греет). Лампа SL 40/32-725 фирмы СВЕТ, сгоревшая. Напряжение на электродах +- 120 В, но если не зажглась или отключена, то все 410В! Мостик как был в телевизоре, так и извлечен, только там их было ...
    1 февраля 2019
  5. .. качественные услугам как раз таки они не отличаются. Если мне раз в месяц приносят лопату или топор на заточку, и платят 120 грн за то что 3 минуты пройдусь болгаркой, то я буду и дальше это рекламировать, как и юридические консультации, ...
    11 января 2019
  6. Имеем 3-х фазную классическую сеть 380В. Каждая из 3-х фаз относительно нейтрали 220В. На каждую фазу и нейтраль подключено по нагрузке: Фаза А - 4,5 кВт, фаза В - 6 кВт, фаза С - 3 кВт. Нейтраль получается рабочая. Питание на нагрузки ...
    23 ноября 2018
  7. Родные газоразрядные лампы потихоньку тускнеют. Решил заменить лампы на светодиоды. Прошу сильно не пинать, я только делаю первые шаги. В щитке приборов имеется родная плата инвертора для ламп. Хочу без лишних вмешательств изменить схему для замены ...
    14 ноября 2018
  8. Уважаемые коллеги, здравствуйте! Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при ...
    19 октября 2018
Поиск "120" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
