.. например 1кОм. В этом случае Вы сможете менять напряжение питания от максимума (около 12В) до 6 Вольт. Конденсатор (до 47 мкФ х16 В) нужно включить между движком переменного резистора и общим проводом. Желаю удачи! Мощность, рассеиваемая ...
.. с данной проблемой ? Поменять все три реле на новые вместе с диодами. Проверить и если надо заменить синие пленки 1, 0.1, 0.47. и должно заработать. Тоже склоняюсь к синим кондёрам. спасибо, кондеры проверю но релюшки проверил они в норме ...
здравствуйте! телевизор жк LG47LB652V моргает экран то включится то отключиться , и так переадическе разобрал светодиды уже не светились светодиоды стоят 6v , откинул мат плату откинул LtD подсветку блок питания стучит как часы не понятно где ! на ...
Подробнее: 11 мифов о датчиках отпечатков пальцев и многофакторной проверке подлинности Ой-ой, зомби-апокалипсис! Наверно, в эти мифы верит только совсем тупень. Я в этот бред не верю. Не первый год пользуюсь своим телефоном. Недавно только поменял ...
Не очень разбираюсь в импульсных БП. Схема в приложении. На холостом выдает 37вольт, при подключении резистора 100 Ом падает до 15 вольт, на осциллографе пологая пила с зубцом в 1,5 - 2 вольта. Резисторы проверил - совпадают с маркировкой, но от ...
.. предлагаешь за тебЯ ползать по схемам? Схемы конечно очень сложны.... Может просто кто соединял подобное ??? ага - именно 47-й и 310-й Теорию вероятности подключи ... :) раз они детский сад - дерзай САМ :) ...
Здравствуйте! Имеется стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA, который при включении в сеть завышает показания входного напряжения (до 250-275В) и уходит в защиту. При этом реальное напряжение сети 210-220В. Проц: HT46F47E Счетверенный ОУ: LM324 ...
При включении сетевого выключателя загорается красный светодиод,а при включении с пульта загорается синий и через 15 секунд снова переходит в дежурку.Измерения на разъёме маин платы показали 5,2 в деж.режиме при включении сПДУ 12в и 20в . Снял ...
.. собой. Что вы видите ? 1. Вообще вынуть наушники. 2. Вместо них прямо на две ножки разъема напаять сопротивление Ом на 47 .. 100 и снова измерить напряжение на L2. Результат - в студию .. На фото разъем наушников снизу. Поскольку у унас ...
