Подскажите с регулятором напряжения
23.12.2018 22:38 #1
подскажите по регулятору напряжения, есть комповый бп и есть 3 метра светодиодной ленты на 22w/m. хочется регулировать яркость ее свечения. подойдет ли простейшая схема на кт819 или кт817 и какие брать по мощности резисторы? насколько большой радиатор нужен будет для транзистора?
Тип файла: jpg regulyator.jpg (8.3 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
24.12.2018 00:40 #2
Это будет хорошая печка. Для 60 ватт рассеиваемой мощности нужен радиатор примерно 3000 см2. Да и резистор будет прилично греться. Поэтому лучше и желательно регулировать ШИМом.
На крайний случай запитать через транс с димером на питании транса.(но нежелательно)
1,233 63
62 32
24.12.2018 06:56 #3
Нужно в поисковике забить что-то типа "переделка компьютерного БП в ..." и сделать канал 5 или 12 вольт(куда будете подключать) регулируемым.
1,470 158
483 1
24.12.2018 12:53 #4
66 Ватт - очень много, линейный источник не годится, из-за очень низкого КПД. ШИМ - наиболее простой вариант, как уже написали. Переделка комп. БП в регулируемый будет гораздо сложнее ...
837 297
47 1
24.12.2018 12:57 #5
Hawk_minsk, если Ваша лента питается напряжением 12 Вольт, то нужно взять два транзистора, например КТ815 и КТ819 с любой буквой, включить их по схеме составного и закрепить на радиатор с рассеиваемой мощностью до 30 Вт.
В любом случае сильного нагрева не будет.
Управлять напряжением с делителя, как Вы изобразили, но поменяв местами резисторы. Можно оба резистора взять одинаковым номиналом, например 1кОм.
В этом случае Вы сможете менять напряжение питания от максимума (около 12В) до 6 Вольт.
Конденсатор (до 47 мкФ х16 В) нужно включить между движком переменного резистора и общим проводом.
Желаю удачи!
866 125
9 5
24.12.2018 14:09 #6
Мощность, рассеиваемая на радиаторах, зависит от двух параметров - тока нагрузки регулятора и напряжения на регулирующем транзисторе. Чтобы получить минимальный нагрев, надо, чтобы напряжение на ленте было близко к напряжению источника тока (до регулятора).
4 28
25.04.2019 22:42 #7
Дд. Подскажите пожалуйста Можно-ли заменить тиристор ку 202н на т 160? Есть регулируемый блок питания на ку202 и десятиамперных диодах, есть пятидесятиамперные диоды и есть возможность взять тиристор т160 или тл2 160.хочу получить более мощный блок питания. Или простой заменой не обойтись?
1,470 158
483 1
25.04.2019 23:19 #8
Может и не получиться. Более мощный тиристор потребует большего тока по цепи управляющего электрода. А та цепь, которая питает этот самый электрод, на такой ток, скорее всего, не рассчитана.
Ну и более очевидные проблемы могут вылезти. Например, с охлаждением. Имеющийся БП рассчитан на вполне определенное тепловыделение, а вы хотите это самое тепловыделение резко повысить (да-да, на полностью открытом тиристоре падает порядка вольта, что при токе, например, в 50А даст 50Вт, которые нужно куда-то рассеять !!!).
В общем, я бы так делать не стал ...
4 28
26.04.2019 22:11 #9
Сообщение от kovigor
А что можете посоветовать? Нужен регулируемый блок питания ампер на 30-50
1,470 158
483 1
26.04.2019 23:01 #10
Постоянка на выходе ? Или переменка ? И диапазон напряжений какой ? И вообще, для чего он вам нужен ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
