Форум: Аналоги симистора Z0103 - 9
Поиск по: "Аналоги симистора Z0103"
Найдено: 545 Вывод: 81-90   В том числе: Аналоги (382); симистора (163); Z0103 (8).
  1. .. Мотор запускается и работает как положено пару минут по программе (вправо - влево). Сигнал на управляющем выводе симистора померить не могу. Не знаю между чем мерить. Фото вид со стороны реле Лучше осциллом...Сим(как и ...
    7 июня 2012
  1. .. если включен напрямую. при КЗвитке он бы тоже грелся ELPro , о возможной причине перегрева трансформатора, при работе симистора, тут уже много сказано. Вы же утверждаете, что он перегревается от пониженного напряжения на первичке, ...
    18 июня 2012
  1. .. протащить еще и нулевой провод к устройству, но этот вариант не подходит в силу нескольких причин. Сместить угол включения симистора на несколько градусов относительно 0, тогда в начале полупериода Вы получите возможность запитать своё ...
    24 января 2009
  2. .. целый,геаркон тоже впоряде,а сопротивы(как я уже писал) сгорели.Наскока я понимаю,они регулируют откытиезакрытие симистора.Немагу найти тех.хорактеристики этого симистора,что б подобрать сопротивы.Сколько ему надо,чтоб ...
    9 марта 2009
  3. .. МИКРА(НЕ ВИДНО,НО ДОЛЖНА БЫТЬ uln20032004),управляет симом-тоже бы поменял.. Да, есть такая ULN2003A. Это она при смерти симистора часто дохнет? Читал про это. ЗЫ Её куплю, но завтра менять не буду. Нет опыта и фена в наличии. Если ...
    16 августа 2012
  4. .. и ....кердык спасаемому аппарату, самые быстродействующие на симисторах, но опасны сквозные токи, когда открыты оба симистора (сгорают семистры), с реле не очень надежные за счет искрения контактов и всего 20...25 ...
    28 октября 2012
  5. .. статья с матералами для скачивания здесь. Интересно ваше мнение относительно странного эффекта неконтролируемого открывания симистора, который описан в статье. В принципе тиристор легко активируется (открывается) ВЧ импульсами по аноду - ...
    2 ноября 2012
  6. .. уровня. Все таки пытаюсь логическую цепочку выстроить. С учетом http://monitor.espec.ws/section7/topic99194.html И заменой симистора в предыдущем ремонте. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13813 Может и ULN 2003 погорело? По ...
    3 ноября 2012
  7. .. и с переменного резистора снять напряжение. Как бы резисторным делителем я делал, только вот в реальной схеме уже 4 симистора спалил, причину выяснил. Транс сволочь видать закрывал симстор в положительной полуволне, резкий спад ...
    29 января 2010
  8. .. же проблемой. Сначала разомкнуть все коннекторы, потом замкнуть. А уж далее по схеме - проверка двигателя, его щеток, тена, симистора, релюх на плате,микросхемы УНЛ, вздувшихся кондеров и перегоревших резисторов, проверка прессостата и ...
    1 декабря 2012
Поиск "Аналоги симистора Z0103" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
