Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Форум: 47 - 9
Поиск по: "47"
Найдено: 665 Вывод: 81-90
  1. Здравствуйте, уважаемые! На объекте для управления автоматикой потребовался сигнал стабилизированной постоянки +10В. В бюджет это не заложено, поэтому нужно решить вопрос, как говорится, с минимальными издержками. Решил собрать схемку на основе ...
    12 сентября 2018
  1. Подробнее: Простой непростой частотомер Собрал данный прибор,не работает. Проц программатором читается-программируется,но на выходах молчит. Fuse - биты правильно запрограммировали ? Ошибок в монтаже нет ? Питание в норме ? Кварц исправен и на его ...
    26 августа 2018
  1. .. Как раз три детали. И все .. Да, забыл. Базу транзистора соедините с массой (т.е., эмиттером транзистора) резистором в 47 .. 100 КОм .. Спасибо! Собрал из того что было - работает, ток по входу 0,6 мА. У меня в голове крутился транзистор ...
    25 августа 2018
  2. .. (не ВЧ) и аналоговых ИС (опять же, не ВЧ) критерий довольно прост - если об микросхему можно обжечься (а это как минимум 47 - 50 градусов), то она, скорее всего, неисправна. ...Вывод- ИБП на випере- рассыпушное гоуноу,и заниматься с ним ...
    16 августа 2018
  3. Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли в природе микросхемы регуляторы силы тока от 1 мкА до 200 мкА, какой-нибудь аналог LM317, но регулирующий сверхмалые токи, при напряжении 24 вольт. нет. .. Если и есть, то это большая экзотика. Придется, ...
    16 августа 2018
  4. .. ленивых. 30 кГц фильтром 8-го порядка сейчас можно обработать и на дешевом STM32F10x даже без FPU. Максимум 16 умножений по 47 тактов на каждое, сложения и вспомогательные операции можно не учитывать. Получаем 16*47*30 кГц = 22 МГц. Тактовая ...
    12 августа 2018
  5. .. и правда.Транзисторы 847 и 857 выпаял- звонятся тестером как исправные,заменить пока нечем- смд!(((.Резистор 470 ом целый,47 ом тоже.Что ещё может быть?Без нагрузки гад показывает 12,2в,а под нагрузкой подает до 0 U 1 поменял за ...
    13 июля 2018
  6. .. гениальный совет же был для малосведующих! Ну собственно вот (мощность/обороты/вес): Тесла 270 000 w 18 000 rpm 32 kg = 0.47 (em) Raum energy 3 500 w 350 rpm 68 kg = 0.15 (gn) Vestas 2 000 000 w 2 900 rpm 7 500 kg = 0.09 (gn) XD-PMG 30 000 w ...
    16 мая 2018
  7. .. разомкнуть концевик выдвинутого положения лотка .Вывод напросилсся из экспериментов с пересадкой ченджера с 310 панаса в 47 . Блок лазера не подключал вовсе . Далее аппарат управляем. Просто у меня нашелся донор с таким же ченджером ( АК 310 ...
    12 мая 2018
  8. Стиральная машинка Electrolux неизвестной марки. плата Delphi 28126786. было замыкание на УБЛ выбило варистор, симистор TYACS1 -ACS110.. не видно концовки номинала , также сгоревший резистор R1 (не видно номинала) и еще хочу убедиться правильно ли ...
    6 мая 2018
Поиск "47" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
