.. элементов на платах. Если есть вышлите мне на емэйл (lucker@nxt.ru) или здесь опубликуйте. Спасибо. Техническое описание и инструкция по эксплуатации С1-65(Руководство пользователя) В самом конце документа -схема, выше -расположение ...
.. платы ,выложеное здесь , это тоже 830b http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=61716 Второе фото в топике ,- твоя инструкция. Спасибо, но там есть отличия ,подскажите куда соединять провода ,R21 и R22 вобще не теми местами ...
.. меня точно такой принтер и точно такая проблема была.. 1. Посмотри внимательно в коробке с СНПЧ, если таков есть находится инструкция по решению данной проблемы. 2. Если ее там нет то необходимо нажать клавишу на принтере вызова ...
.. это специалист выполняющий определенную работу с осветительной(световой) аппаратурой. Для него есть типовая должностная инструкция. Так что у кого что как называется это надо уточнять ). Про MOVING HEAD ... Головы и сканеры с УФ ...
.. тесты и выдаст результаты (их можно сохранить в файл). В общем для начала освоите это, также не помешает скачать это (инструкция на русском). Вам нужно хорошо в этом разобраться, так как на этом этапе тяжело спалить звуковую (а ...
.. ,при записи ставить галочку в неро DISC at Once и на МЦ заменить сопротивление вместо 10к на 2,2к как показана на рисунке и инструкция Upgrade software Place upgrade CD-R onto CD tray, off AC supply & on it again. CD tray will ...
.. Заменил - все пошло нормально. Добрый вечер. Помогите пожал. у меня не работает зарядка в автоматическом режиме.:confused: Инструкция от производителя зарядного устройства УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛ 3,1 Мой ремонт заключался в замене ...
.. разные наборы команд управления, подробнее смотрите в документации на устройство. устройство управления, китайское и инструкция к нему тоже, а как узнать его параметры, или есть какие-нибудь стандартные ??? Ну к компьютеру то оно ...
.. для 2 обычных динамиков от мобилы 2-15ом . просмотори наборы мастер кит там большой выбор усилителей (плата, детали,инструкция- всё в комплекте. Самый простой и недорогой вариант звукового усилка небольшой мощности получается на ...
.. где искать Вот ссылка на схему: www.automation-drives.ru/pi/products/field/flow/MAGFLO_S.pdf Благодарю,конечно, но это инструкция по установке и эксплуатации,- не совсем то что нужно;- нужна схема внутренностей этого расходчика
