Автомагнитола JVC KD-DV5506 нет звука
05.02.2012 07:48 #1
Пришла магнитола JVC KD-DV5506 нет звука на 4-х каналах,родная микросхема оконечного каскада TB2926CHQ. Напряжение на микруху приходит 12В, в предварительном каскаде звук идет (чистый). Купил оригинал микросхемы TB2926CHQ поставил,регулируя звук до 25громкость звук начинал квакать,нашёл аналог TDA7388 поставил аналог, громкость регулировал до 50 напряжение 12В садится до 10,2В на средней громкости 30 звук идет нормально.
Последний раз редактировалось Jrii; 13.02.2012 в 18:25.
05.02.2012 07:59 #2
Опишите причину замены(Что стояло в исходном вар.)
05.02.2012 08:25 #3
Смотри питание. При минимальном звуке должна не квакать.Может выпрямитель слабый...
05.02.2012 08:30 #4
Сообщение от alexzand
Здраствуйте ! Магнитола пришла JVC KD-DV5506, изначально не было звука на выходах колонок, проверил предварительном каскаде звук не искажённый (чистый) купил микросхему на заказ поставил звук стал квакать.
05.02.2012 11:04 #5
Проверь что советует yrik2008.Померь просадку по питанию на уровне гр. выше среднего.Не ответил -что стояло\что поставил.....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
