Стиральная машина Ardo SE1010
Аватар для bars59
04.01.2011 20:36 #1
Здравствуйте форумчане.Стиралка АРДО 1010 поздравила меня с Новым годом.Отслужила исправно 6 лет,а вчера слышу с ванной крик, неработает!!!Захожу,пробую.Включаю быструю стирку.Как положенно включился насос.Остановился.Пошло наполнение.Барабан при наполнении стоит на месте(раньше прокручивался).Наполнение закончилось,закрылся клапан.Стоит пару минут,потом включается опять насос,выкинул воду,отключилось питание,и все.Процесс закончен.Люди подскажите где копать.Машинку пока не открывал,сами понимаете праздники.Решил пока так сказать для начала вооружиться знаниями.С машинками как то не приходилось иметь дело.
04.01.2011 21:49 #2
проверте на месте ли ремень?
Аватар для bars59
04.01.2011 22:19 #3
Наверное по ремню контроля нет ИМХО.И было бы слышно запуск двигателя.
05.01.2011 08:43 #4
Зря вы думаете,что контроля по ремню нет.Ардошка это как раз такая машинка,которая может неработать по причине растянутого ремня.Это не сказка...поверте,так бывает.Ну а если ремень на месте,то прозвоните двигатель(особенно щёточный узел) возможно зависли или стерлись щетки и приступайте к осмотру модуля.Возможен неконтакт на ножках реле управления двигателем.
Аватар для bars59
05.01.2011 12:39 #5
ОК.Сейчас буду смотреть.Я так понимаю что блок управления целый.Что то ему не нравится во входных сигналах.Отпишусь.
Аватар для bars59
05.01.2011 13:21 #6
Двигатель звонится.А тэн дает на корпус 4 ком.Наверное это оно?И как вытянуть тэн,что то он не хочет выходить,он внутри не крепится?
05.01.2011 14:16 #7
ТЭН снимается следующим способом.
1 отвинтить гайку М6 ( ресположена между контактами ТЭНа)
2 продавить резьбовую шпильку до фланца.
3 покачивая извлечь тэн
Т.к. резиновая прокладка вернее всего "задубела" придётся приложить некоторое усилие.
Аватар для bars59
05.01.2011 17:14 #8
Заменил тэн,при осмотре модуля обнаружил подгоревший вывод одного реле(видимо плохая пайка и как следствие).Почему не вращался двигатель не знаю,то ли из за плохого контакта на реле,то ли по защите пробоя тэна на корпус.Но хэпиэнд наступил.Машинка заработала.Всем спасибо за участие.
Да еще добавлю для komisar.
Чисто механического датчика обрыва ремня конечно же нет.
Если машина и отслеживает это состояние,то это может быть только по току потребляемом эл. двигателем.А для этого двигатель должен хотя бы стартовать.А что б двигатель не пускался из за отсутствия ремня, не думаю.
Последний раз редактировалось bars59; 05.01.2011 в 17:34.
05.01.2011 19:40 #9
bars59
Точно...Должен один раз стартануть...Ну вы интересные люди....Я тут сижу и догадываюсь,что вы проверили,что посмотрели,а что нет...
Гадаю тут на кофейной гуще...
Аватар для bars59
05.01.2011 20:10 #10
Чем же мы такие интересные?Я старался как можно полнее изложить проблеиу.И понимая что трудно учить на расстоянии, просил лишь ткнуть носом в самые так сказать, ходовые поломки.Думаю что для человека не понаслышке знающего устройство СМА,это не проблема.
А ты если хочешь помочь человеку,то не надо потом тыкать ему,мол ты такой сякой,а я тут сижу парюсь из за тебя.
Тебе надо было в конце написать,что я рад что у тебя получилось и все.И мне было бы приятно и тебе хорошо на душе.
Я ведь тебе сказал спасибо,и в посте поблагодарил.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
