Усилитель Барк 50У-068С. При включении срабатывает защита
Страница 1 из 4
12 13
35 74
26.08.2014 23:17 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вновь помощи по ремонту стереоусилителя Барк 50У-068С. И на этот раз проблема не менее интересная! Предыдущая тема - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13655
Итак, непонятки с защитой. Очень часто бывает, что при включении тускло горит лампочка "защита" и соответственно не включается реле на комутаторе выходов (КВ), потом лампочка "защита" тухнет, после положеных 2-4 секунды, а вот реле КВ еле дернётся, такое впечатление, что ему не хватает напряжения для срабатывания. При этом усилитель я так понимаю работает, по тому что, индикаторы прекрасно показывают уровень выходного сигнала, в зависимости от регулятора громкости, только вот звука нет, так как КВ не подключает колонку. Происходит такое несчастье часто, в разные моменты, может сразу, может через неделю, может вот влючил-выключил, опять включаешь - уже неработает (алгоритм вычислить не удается).
Еще один интересный момент подмеченный (от безвыхода, так как он мне нужен был по работе), его можно было "пробить" большим уровнем сигнала, я пальцами брался за входной штекер который шел на комп, что бы вызвать гудение, так и запускал, но это же не выход, жалко колонок!
Кто что посоветует? Заранее благодарен!
Вот схема Стереоусилитель Барк 50У-068С.djvu
Последний раз редактировалось Oleg 215; 27.08.2014 в 15:31.
866 125
9 5
27.08.2014 02:52 #2
Для начала надо выяснить, реле не срабатывает от наличия постоянки на выходе или по другой причине.
12 13
35 74
27.08.2014 15:33 #3
Буду ждать такого "нерабочего" момента, обязательно померю. У кого какие еще идеи, что бы как поймаю все сразу проверить пока не включится!
326 33
1 10
27.08.2014 19:55 #4
Похоже эти рэле питаются напряжением +11В, лампа "защита" тоже от этого напряжения питается. Надо проверить какое напряжение на выходе этого питателя во время дефекта (Устройство выпрямительное УВ). Возможные дефекты; плохой контакт в колодке предохранителя F1, дохлый конденсатор С5 (2200мкФ), VD1 (КЦ405) -его проверять заменой, так как мост достаточно поганый.
12 13
35 74
27.08.2014 21:13 #5
Спасибо за поддержку. Вы правы насчет напряжения. Я тоже уже начал смотреть эти цепи. Конденсатор хороший, правда с завода стоит 1000мкф. КЦ405 проверял прибором, (но не заменой) вроде годный, но что интересно, до диод. моста переменных 9В, а после него +9,9В, поднимает напряжение получается на 0,9В (а стрелочник вообще показывает 9,2В переменного и +9,4В постоянного). Такое может быть? Может и вправду мост неисправный? Напряжение к сожалению промеряно на работающем усилке. Сейчас, как назло, очень трудно поймать когда он "выдергивается".
Последний раз редактировалось Oleg 215; 27.08.2014 в 21:26.
326 33
1 10
27.08.2014 21:43 #6
Чем проверяли "хорошесть" конденсатора? Его не проверять надо, а заменить на импорт. Мост тёплый? Под нагрузкой на выходе может быть подобное напряжение. Конденсатор побольше поставите, может и поднимется. В КЦ405, насколько помню, стоят КД209 (или КД208?) и у них со временем может возрасти "проходное" сопротивление и диод начинает прилично греться. При прозвонке может показать повышеное падение напряжения (в режиме проверки диодов на мультиметре)
12 13
35 74
27.08.2014 21:57 #7
Конденсатор - стрелочником (прибор Ц4360) заряд-розряд на ток утечки, да и менял на 2200мкф, возростает, но только на +0,1 - +0,2В. А диод. мост цифровым мультиметром DT890B+, в режиме проверки диодов, вроде не подводил никогда. Сейчас включил, пускай поработает, проверю теплый или нет.
326 33
1 10
27.08.2014 22:29 #8
Если конденсатор и мост выпаивали, то дефект от прогрева может исчезнуть на время. Лучше заменить и мост и кондёр, собирать уселок и пользоваться. Мост можно собрать из диодов типа FR или HER на 1 и более ампера. Сейчас если усилитель работает, от прогрева дефект вряд ли проявится. он же в холодном состоянии появляется.
12 13
35 74
27.08.2014 22:33 #9
Ну что же, что бы избежать повторов и закрыть вопрос с кондером и мостом, завтра заменю. Посмотрим, что будет.
11 0
28.08.2014 08:22 #10
Мост не причём, конденсатор на замену!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
