Как понизить напряжение с 220 до 17 - 12 В ?
05.03.2015 07:19 #1
доброе время суток
есть два двигателя - один кулер системника на 12 вольт, второй двигатель так же с функцией вентилятора с диодным мостом на основе 1n4007s. надо их подключить отдельно друг от друга с минимальными компонентами.
как быть? кто что подскажете?
Последний раз редактировалось Dron_; 05.03.2015 в 07:24.
Аватар для gauptmann
05.03.2015 08:20 #2
Т.е. без транса и без развязки от сети?
ЗЫ. Надо указывать напряжение и потр. ток каждого отдельно.
Аватар для vadtom
05.03.2015 13:27 #3
Через гасящие конденсаторы.
05.03.2015 15:35 #4
Сообщение от gauptmann
да, очень мало места
куллер от компа 12 вольт 0.25 ампер, движочек 17 вольт ампераж без понятия модель движка drs-365sp-1885 найти ничего не могу
05.03.2015 15:39 #5
Сообщение от vadtom
очень прошу поподробнее об этом, как расчитать и т.д.
05.03.2015 16:04 #6
КАК запитать эти движки
Двигатель drs-365sp-1885 используется в электрических фенах, при этом, он подключен к части нихромовой спирали, питаемой переменным током напряжением 220 в. Т.К. он коллекторный, для его работы нужен постоянный ток, для получения которого и используется диодный мост. Если к этому мотору подвести постоянное напряжение 12 вольт (если не убирать мост - полярность подключения значения не имеет), он будет работать, но не сможет развить максимальную мощность. Можете смело включать его параллельно с вентилятором от компа. Удачи!
Аватар для vadtom
05.03.2015 16:42 #7
Сообщение от Dron_
http://mk.semico.ru/mkpr_67.htm
Тип файла: rar BP_calc_new.rar (173.4 Кб, 0 просмотров)
05.03.2015 17:41 #8
Сообщение от Dron_
все уже придумано
Тип файла: 7z Desktop.7z (177.9 Кб, 0 просмотров)
06.03.2015 19:59 #9
Сообщение от garald.lloyd
все уже придумано
не знаю чем открыть..
06.03.2015 20:06 #10
Сообщение от vadtom
уж очень трудно, после него еще переводить надо.. и резюки не считает.
нашёл подобное
С1 примерно 1...2 мкФ (от этой емкости зависит напряжение на выходе), не менее 400 В, R1 = 10...20 Ом, С2 100 мкФ 16 В, диодный мост VD1 из диодов например 1N4007 и т.п.
А вместо стабилитрона VD2 включите свой заветный кулер.
подскажите какой конденсатор для 17 вольт нужен и резистор, а какие для 12 вольт 0.25 ампер.
Тип файла: gif btr-bp1.gif (1.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
