Стиральная машина Ardo AE1010. Горят контакты F2 на плате управления
12.08.2013 12:42 #1
Ситуация похожа на описанную syntex на 14 странице. Запах гари при работе СМ. Проверил-сгорел пластиковый изолятор на кл. F 9,10 разъема питания.Пришлось сделать отдельную клемму, срезать в вилке 10 клемму, напаять её на жгут. Проблемма пропала.Через 2 года опять появляется запах пласика при работе-особенно при работе ТЭНа.Но теперь перегрев клемм F1,2 (они на общей пластине) того же р- ма питания.По схеме это вход с сетевого фильтра. Выполнил проверку сопротивления ТЭНа (26,7 Ом). Запах идет не всё время а через стирку- т.е. где-то контакт барахлит.Этот провод идёт на кл.3 УБЛ (замка) может в нём дело? Всем,кто ответит заранее благодарен.
Схема подключения
Тип файла: gif ardo_MINISEL_AE1010.gif (128.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 12.08.2013 в 17:12.
12.08.2013 20:37 #2
Вполне может быть, что контакты и на самом УБЛ подгорели. Снять и проверить недолго.
12.08.2013 22:24 #3
Снимал-проверил-чистые. Спасибо за отзыв.
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
13.08.2013 03:52 #4
Ardo AE1010.
Плохие контакты в разъемах это болезнь ARDO. Проверь все силовые фишки,особенно фишку приводного мотора. Иногда приходилось вырезать фишки и спаивать провода между собой и напрямую на плату управления.
13.08.2013 13:56 #5
Пересади всю эту колодку на автомобильные разъёмы и вынеси за пределы платы.К плате припоять проводами 1,5 кв.мм.Там 3 попарно+1 на замок+1 на ТЭН. Нужно было в первый раз пропаять контактные площадки,зачистить лак и полностью облудить.Ну как-то так.
21.08.2013 22:21 #6
СМА Ardo AE1010
Недавно в такой же модели СМА жила своей жизнью , программа давала сбои последовательности выполнения команд стирки и т. д. После пропайки контактов на розъемах и реле блока управления,чистки фильтров аппарат ожил. Действительно конструктивно БУ можно было сделать на более надежных розъемах, сам же блок жестко прикручен на пластмасе. При работе центрофуги вибрации подвержен весь аппарат естественно и плата управления отсюда и выводы....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
