Стиральная машина BEKO WKW 61041 PTMC
10.04.2015 10:04 #1
Добрый день.При включении работает насос откачки и высвечивается ошибка Е,без цифр.Дверь блокируется нормально.Проверены тен на утечку клапана,щёточныйузел двигателя,снимал плату управления,неисправных элементов не обнаружено.Какие будут мысли и есть ли схема у кого нибудь?
10.04.2015 17:19 #2
Проверьте напряжение сети и питание процессора
13.04.2015 16:07 #3
Напряжение питания в норме,до и после фильтра 225 В.На процессоре пока не померил,проверил магнит тахогенератора не разбит,сопротивление составляет112 Ом,это нормально или нет?
14.04.2015 10:24 #4
Высылаю фото платы,сколько должно быть напряжение питания на процессор и на каких ножках?
Тип файла: jpg 20150414_094434.jpg (17.5 Кб, 0 просмотров)
14.04.2015 10:27 #5
фото платы
14.04.2015 10:57 #6
с обратной стороны микроконтроллер atmega649v,очень нужно помогите советом!
14.04.2015 19:27 #7
5в на процессоре ноги проверьте по даташиту
16.04.2015 13:23 #8
Проверил,на микропроцессоре есть питание 5В,он же управляет индикацией,индикация нормально работает и таймер и программы ошибка "е" без цифры высвечивается,нигде не нашёл про такую ошибку.Что это может быть?Кстати о предистории поломки могу сказать,что заклинило барабан,попаданием постороннего предмета,человек вызвал мастеров,они этот предмет извлекли и машина не запустилась,высветилась ошибка "е" мастера сказали нужно менять плату управления.Я не верю в это,прозвонил элементы какие можно всё нормально,не мог сам мотор сгореть при этом или семистор?Хотя он нормально звонится как и новый.Как проверить двигатель вне машины?
16.04.2015 16:04 #9
МИКРОПРОЦЕССОР
Тип файла: jpg 20150416_132854 (13).jpg (52.0 Кб, 0 просмотров)
16.04.2015 16:07 #10
ВЕРСИЯ ПЛАТЫ
Тип файла: jpg 20150416_132823.jpg (39.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
