Стиральная машинка INDESIT W125TX нет перехода
90 270
12 8
30.12.2017 22:10 #1
Стиралка при запуске закрывает дверцу набирает воду и нчинает стирать бесконечно ..Переключаю на отжим включается насос набирает обороты и пошло ,черезз минуты три сбавляет и по новой и так бесконечно. Програматор не переключается ,220 на моторчик не поступает .Это произошло от перегрузки, ремень слетел и перестало переключаться, тен не пробит , может програматор вскрыть?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Последний раз редактировалось Ваген; 30.12.2017 в 22:18.
1,233 63
62 32
31.12.2017 08:23 #2
Его обычно вращает моторчик. Либо на нём нет напруги либо он крякнул. Конечно, может в командоаппарате клин какой получился, но это менее вероятно и просто так я вам его разбирать не советую. Можете потом и не собрать.
90 270
12 8
08.01.2018 21:43 #3
программатор вскрыл ничего не обнаружил , модуль с программатором вставил на маргариту 2000 стал переключаться, посмотрю как на родной машинке себя поведет модуль
87 6
09.01.2018 17:10 #4
На плате проверь симистор маленький и его цепи.
90 270
12 8
20.01.2018 00:17 #5
отнес вставил и все, стала работать я так и не понял а в чем было дело ,а плату я уже позванивал и не нашел ничего , а дело было так ,вызвали пошел посмотрел ремень слетел от сильной перегрузки , проверил вроде стала стирать , позвонили и вот тогда сказали что стирает бесконечно, проверил действительно ,как будто программа зависала то на стирке ,то на отжиме
138 118
14 5
20.01.2018 18:48 #6
Сообщение от Ваген
А вот этого быть не может. Причина в другом.
Скорее всего - разбиты подшипники, либо раскручен шкив, либо нарушена балансировка шкива. Ну или двигатель, его крепление. Но ни как не перегруз.
90 270
12 8
20.01.2018 23:32 #7
К счастью машинка работает сейчас без проблем ,подшипники,движок , даже ремень не был поврежден и все остальное в норме, я сам в шоке почему перестала переключаться , может пружинки на контактах моторчика программатора от сильной тряски перестала контачить ?
Тип файла: png ии.PNG (152.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
