Понижение напряжения с 70 В на 12 В
Страница 1 из 3
106 143
4 0
27.09.2015 16:59 #1
Здравствуйте.
Нужно понизить напряжение постоянного тока 70 В в 12 В, ток нагрузки около 500 мА
Первое что пришло в голову, использовать мощные резисторы, далее транзисторы со стабилитроном в базе на 13 В.
Крен, понятно что не пойдет. Может лучше в драйверах покапать ?
Источник, основным источником потребления будет моб тел. запитан через КРЕН 5В
516 208
29 2
27.09.2015 17:13 #2
А если после выпрямителя стандартной зарядки для телефона применить конденсаторный умножитель напряжения ... мощность то потребляемая ... примерно 2,5 Вт ... ... исходя 5 вольт зарядка и 0,5 А потребляемый ток ...
70 вольт это аккумуляторы или выпрямленная переменка ...
Атак ... ой не дёшево это ...
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV...lLUWkaExVYX4Y-
Или три лампочки на 24 вольта и пол ампера последовательно ... можно так ? Гуру ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 27.09.2015 в 17:28.
2,219 485
17 2
27.09.2015 17:19 #3
LTC3638 Ваш вариант,но возможно,что искать придётся на Алиэкспресс.
27.09.2015 17:22 #4
Гасить на резисторах - не вариант. Т.к нагрузка не стабильна. Импульсный блок питания на IR2153 c последующей стабилизацией на КРЕНке один из самых простых вариантов.
Программы расчёта трансформатора есть в сети. Обмотки будут не более 30-50 витков.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.09.2015 08:48 #5
Можно последовательно поставить несколько мощных стабилитронов типа 815, тем самым снизить напряжение для КРЕНки.
106 143
4 0
28.09.2015 08:57 #6
lllll да, Вы знаете это хорошее решение применить IR2153. Попробую приобрести ее и поэксперементировать
vadtom принципе можно, рассчитать сопротивления стабилитронов и параллельно бросить это наверно самый простой вариант. Тем более что ток маленький будет
28.09.2015 09:50 #7
LTC3638 и LTC3630 хороший вариант. Но цена.....
http://www.efind.ru/icsearch/?search=LTC3638
85 17
4 0
28.09.2015 10:52 #8
Порекомендую
1)DC-DC FDD03-05S5
Вход DC 18...72 вольта,а выход DC 5 вольт,500 мА
2)DC-DC RDD05-05S5U
Вход 18-75 вольт,а выход DC 5 вольт, 1 ампер
Их много разных DC-DC преобразователей-подобрать можно под себя и другой! Удачи!
Тип файла: jpg Module_of_DC_DC_FDD03_05S5_of_food-720x720.jpg (225.4 Кб, 0 просмотров)
28.09.2015 11:54 #9
RDD05-05S5U -тоже вариант. Можно, с небольшой доработкой, сетевой адатер от сотового. Потребуется отмотать сетевую обмотку или домотать вторичную.....
2,219 485
17 2
28.09.2015 12:00 #10
С адаптером,похоже,наиболее технологичное решение.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
