Телевизор Sanyo CMX3055. Не работает БП
Страница 1 из 3
0 4
25.07.2016 16:35 #1
доброго времени всем .сгорел транзистор 2сд1402 в б.п ,заменить просто не получилось (поставил 2sc4236) -сгорел,при проверке оказалось негоден и тр-р строчной -заменил на 2sc4237,родной 2sd1425 ,выпаял коллектор строчного (включил лампу накаливания 60w послед.колл.строчного вроде как пытается запустится строчник ,но лампа светится ,как только посадил тр-р строчного на свое место и включил -сгорел сразу тр-р в б/п. прошу подсказать если кто видал схему,или хотя бы карту напряжений б.п прошу помочь.с ув.Вячеслав
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.07.2016 17:46 #2
Модель,шасси или хотя бы состав...
А так хочешь,чтоб угадали с 1-й буквы?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.07.2016 18:56 #3
Сообщение от stas67
Какая печальная история...Дело в том, что транзистора 2сд1402 просто не существует. Ну и описание не даёт НИКАКОЙ картины. Почитайте правила, узнаете, какую инфу подавать и КАК.
Сообщение от stas67
Пока это сказки, "строчник" (что это?) не может пытаться запуститься без НОТ.
0 4
26.07.2016 10:13 #4
доброго времени. насчет транзистора- его название 2sd1402 ,"строчник"-это строчный транзистор
0 4
26.07.2016 10:23 #5
да и еще где искать номер шасси???я думал что в названии все есть SANYO SMX3055RG-01,простите за неграмотность и прошу подскажите с ув.Вячеслав
937 5
8 13
26.07.2016 14:41 #6
stas67, не своим делом занялся, похоже, т.к. понятия о принципах ремонта нет.
Нужно сначала БП запустить на лампу, и убедиться, что он работает, а потом за строку браться. В транзисторном БП силовой транзистор не горит в одиночестве, всегда тянет за собой что-нибудь: токовый датчик, предвыходной транзистор и т.д. И кроме того, надо найти причину его сгорания. HOT тоже сам по себе не горит, надо искать причину, а не тупо менять транзисторы. Ни одного замера нет, как так можно ремонтировать. Так что дороги две: либо к мастеру, либо на помойку. По срокам этот аппарат, похоже, более приспособлен ко второй дороге, т.к. кинескоп скорее всего уже никакой.
0 4
26.07.2016 22:09 #7
доброго времени вам. как раз и включал через лампу 60w напряжения на выходе 150в (не регулировалось подстроечником) и лампа светила на полную.Но был розъем (по ходу вкл дежурного режима)перекоротил розъем бп выключился .отпустил запустился. ну вот и думал что в схеме он застабилизируется -схемы то нет. включил и сгорел предохранитель и транзистор строчной развертки(или он уже не был сгоревший) ну вобщем попалил несколько транзисторов и вышел на неисправную гибридную микросхему управления силовым транзистором б/п (погорели сопротивления) У меня просьба где искать номер шасси? по названию в интернете ничего не нашел SANYO CMX3055RG-01 .каие напряжения на выходе бп.может подойдет наш МП-3 .лишь бы напряжения подошли а включение с дежурного режима и не нужно
968 115
21 28
26.07.2016 22:27 #8
Тут поищи: https://www.google.ru/search?q=SANYO...SANYO+CMX+3055
Шасси под ТДКС посмотри, может там есть. А про состав уже писали, его выкладывать надо сразу.
Сообщение от Alex-A-N
Я тоже так думаю.
ТС, поищи на Мониторе устройство и ремонт ТВ, вдруг поможет.
Напалил ты уже много и бес толку.
1,433 148
546 265
26.07.2016 23:04 #9
фото и состав ТВ - потом - разговор
937 5
8 13
27.07.2016 04:09 #10
Сообщение от stas67
.. как раз и включал через лампу 60w напряжения на выходе 150в (не регулировалось подстроечником) и лампа светила на полную...
Лампу в процессе ремонта включают вместо предохранителя, на выход БП B+ и последовательно в цепь питания строки. А ты начал не с того.
Страница 1 из 3
телевизор sanyo cmx3055
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
