Стиральная машинка Indesit wia101 не реагирует на селектора программы
90 270
12 8
30.01.2018 15:22 #1
машинка зациклились на стирке , вилку вставляешь в розетку (не зависимо на какой программе стоит) нажимаю пуск дальше замок , набор воды и включается тен и так может стирать часами и вода может вскипеть ,кнопка пуск и остальные работают , не реагирует на прокрутки программатора, даже выкл не срабатывает , пробовал сбросить нажимая кнопку пуск и обороты 4-5 сек машинка даже отключается, но как пальцы убираю с кнопок продолжает в том же духе , сначала вскрыл программатор но не обнаружил поломок ,при прозвонке обнаружил пробитый диод на блоке питания , может ли из за этого диода сбой или еще чего то я пропустил , клиент живет не близко не хочется по нескольку раз ездить туда сюда
Тип файла: jpg 20180130_150846.jpg (1.65 Мб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Последний раз редактировалось Ваген; 30.01.2018 в 15:29.
90 270
12 8
30.01.2018 16:48 #2
думаю может viper12 сразу поменять на всякий случай?
138 118
14 5
30.01.2018 18:17 #3
12 вольт с блока питания есть?
90 270
12 8
30.01.2018 20:55 #4
не знаю не проверял , а что если нет 12 вольт что машинка разве запустится ? Я когда делал диагностику вообще не думал что проблема будет на блоке питания ведь машинка то работает хоть и частично, грешил на программатора, до меня уже вскрывали программатор месяцев 7 назад ,объяснили что тогда тоже так было , но видимо напутали
73 1
31.01.2018 08:18 #5
12 вольт тут ни причем,вся проблема в позиционере (указал стрелкой)
это болезнь модулей LOW-END
90 270
12 8
31.01.2018 12:19 #6
Сообщение от anisvalerij
да, но я его тоже вскрыл и не увидел никаких поломок лапки на месте дорожки не стерты ,может сопротивление изменена
90 270
12 8
31.01.2018 12:31 #7
на плате 847km (кстати я позиционер называл селектор программ или программатор ) и при прокрутки меняет сопротивление ,я думаю проблема не в нем
73 1
31.01.2018 15:45 #8
выпаяй позиционер и включи СМА-программа сбросится ?
1,233 63
62 32
31.01.2018 16:30 #9
позиционер
Может это просто валкодер ? Тогда его просто проверить мультиметром не выпаивая.
90 270
12 8
01.02.2018 00:09 #10
спасибо всем поменял программатор заработало
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
