Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 19 из 61
35 0
26.10.2012 11:35 #181
Сообщение от came
... в "исходнике" до 1 А, оставить только Вольтметр и миллиАмерметр до 1000mA...
Проверьте.
до 102.3В и до 1023мА. Подстроечник идущий на ногу 12 не используется.
Тип файла: zip emk1a_Only_V_A_1_.zip (4.3 Кб, 0 просмотров)
2 18
26.10.2012 18:23 #182
Уважаемый Aquarius_! Попробовал... Первые впечатления:
1. отсутствует инициализация, девайс стартует после "сброса"
2. показания вольтметра завышаются в.. 3 раза
3. зачем убирать подстроечник с 12 ноги?
Показания тока не снимал, т.к сразу был удивлён показаниям вольтметра, и подумалось что показания тока, тоже не будут соответствовать истине. Дело в том, что я поставил микру на ту же плату, где она стояла с прошивкой из поста #153, и показания соответствовали контрольным замерам мультиметрами, я их не перестраивал... Ну вот, как-то так
35 0
26.10.2012 19:02 #183
Сообщение от came
1. Во вложении.
2. Так и должно быть т.к. применен немного другой алгоритм (тарируйте заново) Если хотите перепровериться, то переведите полученные чиса в двоичку и увидите разницу.
3. Незачем он там. Тарирование показания будет производиться одним подстроечником.
Тип файла: zip emk1a_Only_V_A_2_.zip (4.3 Кб, 0 просмотров)
2 18
27.10.2012 15:03 #184
Работает, запускается, но только вместо U=...B опять V=...v
35 0
27.10.2012 17:35 #185
Сообщение от came
Это не проблема. Тестируйте показания.
2 18
28.10.2012 10:26 #186
Сообщение от Aquarius_
Вобщем, результаты тестирования не порадовали :
1. очень плохо запускается, и всё тот же "сброс", через несколько секунд автоматически перезапускается (?)
2 измерения тока нет вообще
Может быть, взять "за основу" прошивку из поста #153, и после запятой сделать две цифры? Может быть, так проще? Да и нравится она мне больше всего
35 0
28.10.2012 10:44 #187
Сообщение от came
1. Поподробнее.
2. Как нету ? что именно показывает прошивка ?
3. Они идентичны, кроме измерения.
2 18
28.10.2012 13:55 #188
Всё-таки наверное нет смысла убирать подстроечник с 12 ноги, именно "благодаря" ему удалось хоть как-то подкорректировать показания тока... Да и то что мы видим, ровно в 3 раза меньше истинного. Напряжение корректируется без проблем и соответствует показаниям контрольного прибора
Показания вот такие
Тип файла: rar измерение.rar (724.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось came; 28.10.2012 в 14:48.
28.10.2012 14:51 #189
Выложите пожалуйста .ASM файл прошивки "emk1a_Only_V_A_1" или часть программы отвечающая за просчёт 102.3В.
35 0
29.10.2012 10:44 #190
Немного подправил.
Исходники внутри.
Тип файла: zip emk1a_Only_V_A_3.zip (29.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 19 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
