Телевизор Goldstar 21A80, шасси MC-41B
Страница 3 из 8
2,219 485
17 2
18.12.2012 22:05 #21
Это констатация факта-GS старичёк...Кин собрался на пенсию,продли агонию регулировками.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.12.2012 22:12 #22
Сообщение от Aleks N
Это намек "In vino veritas"
Это намёк на опознавание, на АПЧГ, на ещё что-нибудь...
Но пока дефект описан так:
на некоторых прогах много красного, а на других все Ok.
это только намёк.
937 5
8 13
19.12.2012 00:12 #23
Еще заметил в этом тв, что на некоторых прогах много красного, а на других все Ok.
Контура в этом шасси плывут, как и во многих других. Нужно подстроить, а лучше выломать кондеры и запаять навесные. Программы транслируются и в PALе и в SECAMе, или только SECAM? Привяжи искажения баланса белого к системе цветности.
Убери насыщенность в ноль и посмотри баланс белого на черно-белой картинке, будет ли оттенок цветной?
0 3
19.12.2012 17:04 #24
Сообщение от Alex-A-N
Контура в этом шасси плывут. Нужно подстроить только SECAM
Красного много в SECAM-е в PAL-е норма, подстроил контур согласно схеме, все OK.Телик долго не работал, видимо поэтому проблемы. Другая напасть: когда включаешь сетевым выключателем телик не переходит в дежурный режим, а сразу включается в рабочий. При нажатии на кнопки управления на тв они не выполняют свою функцию (меняется яркость и тд), с ПДУ все нормально. Замерил напряжение питания системного процессора 5в, норма.
968 115
21 28
19.12.2012 17:45 #25
Кнопки поменяй на морде, будут выполнять свою функцию.
0 3
19.12.2012 18:28 #26
Сообщение от gauptmann
Замена кнопок не дала результата.
937 5
8 13
19.12.2012 18:47 #27
Замерь напряжения на 43-48 ножках проца без нажатых кнопок. Сколько напряжение подтяжки приходит на резисторы R07, R35-R39.
0 3
20.12.2012 14:58 #28
Замерь напряжения на 43-48 ножках проца.
U-е на всех контактах 4,7v. Еще есть беда в этом тв, при настройки в автомате находит программу, но не записывает в память, где искать пока не знаю, может тюнер виноват?Да, забыл сказать, замерял сопротивление на резистивной сборке SYS-> норма (т.е 10кОм).
968 115
21 28
20.12.2012 15:21 #29
Проверь соединения кнопок и портов, понажимай их, напруга должна меняться.
Измерь питание памяти и уровни на квадратной шине (8, 5, 6). Тюнер оставь в покое.
0 3
20.12.2012 15:42 #30
Я конечно дико извиняюсь..., но что это? Может это:
Тип файла: jpg mem.jpg (97.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
