Это намёк на опознавание, на АПЧГ, на ещё что-нибудь...
Но пока дефект описан так: Цитата:
на некоторых прогах много красного, а на других все Ok.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Убери насыщенность в ноль и посмотри баланс белого на черно-белой картинке, будет ли оттенок цветной? |
Красного много в SECAM-е в PAL-е норма, подстроил контур согласно схеме, все OK.Телик долго не работал, видимо поэтому проблемы. Другая напасть: когда включаешь сетевым выключателем телик не переходит в дежурный режим, а сразу включается в рабочий. При нажатии на кнопки управления на тв они не выполняют свою функцию (меняется яркость и тд), с ПДУ все нормально. Замерил напряжение питания системного процессора 5в, норма.
U-е на всех контактах 4,7v. Еще есть беда в этом тв, при настройки в автомате находит программу, но не записывает в память, где искать пока не знаю, может тюнер виноват?
Да, забыл сказать, замерял сопротивление на резистивной сборке SYS-> норма (т.е 10кОм).
Проверь соединения кнопок и портов, понажимай их, напруга должна меняться.
Измерь питание памяти и уровни на квадратной шине (8, 5, 6). Тюнер оставь в покое.
| Ответ |
Страница 3 из 8
