Телевизор Sharp 29L-FG1SF, шасси GB-5. После грозы
Страница 4 из 8
Аватар для bevelsi
97 215
30.12.2012 21:58 #31
не осцила пока ещо нету,а эта микруха не стабилизатор 4,7в?
2,219 485
17 2
30.12.2012 22:03 #32
С1-1 могу задарить(самовывоз)...
Аватар для bevelsi
97 215
30.12.2012 22:08 #33
так это далеко Таганрог :-0
Аватар для bevelsi
97 215
30.12.2012 23:32 #34
какое примерное сопротивление должно быть на тдкс, В+ и колектор строчного транзистора
Аватар для bevelsi
97 215
31.12.2012 00:09 #35
строка отпадает,опять включал лампу в место строки,но ранше без динамиков,лампа горит как положено но в динамиках рокот который через определенное время переходит в гул,похожий когда в усилителе накрывается оконечник,но из за замыкания в УЗЧ может не запускатся?
103 4
2 0
31.12.2012 07:57 #36
На сколько ламу включал?
Сообщение от bevelsi
Если по питанию КЗ.
Аватар для bevelsi
97 215
31.12.2012 12:55 #37
лампа 60вт,мерял напругу на усилителе стабилно 12 и не просаживается,проверил уже все литы в ИПБ,обвязку проца,и обвязку усилителя звука,стоят ещо детальки такие смд 50ВС0W и 00СА5W,в поиске они называются стабами но даташита нет,как их проверить,обычные стабы я выпаиваю подаю на вход 9-15в и проверяю напругу на выходе,а эти как?
Аватар для bevelsi
97 215
01.01.2013 02:52 #38
обнаружил резик 7 ватный 2,7к,очень сильно греется,дотронутся не возможно,там стоит два кондера керамика,проверил их,по схеме на Q606 на колекторе должно быть 96,7в?их нету,на трансе Т601 на 3 ноге 4,5в на 1 0,подумал сначала што трансу хана а потом вспомнил што при отключении строки,рокот в динамиках присутствует,проверил усилитель,он рабочий,все стабы выдают правильное напряжение,два стаба выдают по 5,два стаба по 1,8,ещо один 3,3
Последний раз редактировалось bevelsi; 01.01.2013 в 03:21.
2,219 485
17 2
01.01.2013 07:39 #39
7 Wt рез. не с бодуна ставят-греться должен(определения "очень",и "дотронуться нельзя"-это из другой оперы-есть мульт,есть термопара к нему-смотри показания,озвучивай...ЗЫ:У меня на основе 10 Вт реза(стеклокерам 1КОм) микропаяло для СМД...
Аватар для bevelsi
97 215
01.01.2013 14:23 #40
это R639 столбик,греется так што пальцами дотронутся не возможно и тепло идет от него как от паяльника,думаю што греется слишком или так он и должен?
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
