Замерил напряжения на 30, 31, 32, 33 ножках IC100, результаты такие:
Кнопки не нажаты: PIN 30 (KEY4) – 5.05 В PIN 31 (KEY3) – 5.05 В PIN 32 (KEY2) – 5.05 В PIN 33 (KEY1) – 5.05 В При нажатых кнопках напряжение изменяется ступенями. Например для группы кнопок подключённых к PIN 30 (KEY4): “DIRECT” +3.96 В “3” +3.44 В “2” +2.95 В “1” +2.45 В “PRESET -” +1.89 В “PRESET +” +1.42 В “TUNING -” +0.99 В “TUNING +” +0.64 В “DYSPLAY” +0.24 В “DIMMER” +0.01 В Для остальных групп все аналогично. Если имеет смысл, могу выложить подобные результаты и для остальных групп кнопок. |
Прозвонил все кнопки. Залипших нет. На всех кнопках в не нажатом состоянии 5В, в нажатом 0.
Напряжение на VREF. A/D (PIN35) составляет +5В.
Кроме нерабочих кнопок на передней панели, еще одна неисправность. Если ресивер включить розетку, он самопроизвольно включается с надписью ALL CLEAR (эта обозначает полный сброс ресивера). В исправном состоянии надо было включить вилку в розетку и нажать кнопку Power. Кроме того, ресивер постоянно включается в состояние Tuner, даже если до выключения был выбран другой режим.
Именно от сети. Происходит самопроизвольное включение и полный сброс ресивера (ALL CLEAR на дисплее). Затем ресивер переходит в режим TUNER.
ALL CLEAR и переход в TUNER считать явной неисправностью навеное не следует.
Такое впечетленое,что аппарат стоит в режиме HOLD (блокировка кнопок, защита отдетей и т.п.). Производители, довольно часто, не отражают в инструкции ВСЕ возможные функции настроек. Случайным нажатием кнопок аппарат мог быть введён в такой режим. Или произошёл сбой памяти в IC1001. |
