Стабилизатор напряжения Luxeon WDS-8000
Страница 5 из 9
2,219 485
17 2
04.07.2012 11:55 #41
Это не только счастье,это ещё бесценный опыт,постичь который,увы,дано не каждому...
09.07.2012 13:51 #42
Разобрал на выходных двигатель, таки подгорели щетки.
Двигатель 38ZY25.
16.07.2012 11:04 #43
Щетки поменял, т.к. не смог снять шестеренку (и нагревал и тянул), что бы поставить новый двигатель.
Собрал все докучи, а стабилизатор так нормально и не работает.
То поедет в одно крайнее положение, то в другое.
На плате (фото прилагается) вроде все что подозрительное заменил.
1. ULN 2003
2. B 772
3. Электролиты почти все.
Плата TL-P04MSV13
Что еще проверить посоветуйте, а то уже замучал этот стабилизатор.
Тип файла: jpg IMAGE_275.jpg (952.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sergeidd; 16.07.2012 в 11:53.
2,219 485
17 2
16.07.2012 13:14 #44
А почитать\проанализировать схожие темы на Форуме?..Учитесь ДУМАТЬ!Удачи.ЗЫ:Не удержался...Смотри (если есть чем)324ю,и её обвязку(небось кто-то уже крутил "резы"...).Прогревай паялом резы в цепях ОС 324-смотри реакцию...
16.07.2012 13:24 #45
Если бы не было другой работы, думал бы и думал А так задрал меня этот стабилизатор. Притом ремонтирую его на даче, а там даже паяльник привожу. Снять весь стабилизатор нет возможности.
LM324 кстати не менял, а нужно?
2,219 485
17 2
16.07.2012 13:37 #46
Если паялЬник "привозной"об осциллографе не спрашиваю-меняй!(летит крайне редко),скорее всего обвязь...Схема люксеона в темах-просмотри...Кнопка СПС с права...
4 0
01.08.2012 17:25 #47
давно не заходил на форум. вот моё решение проблемы. если движок хаотично двигается - поменят полюсовку двигателя, если это не помогло меняй микросхему 2003 и оба в772, а так же сделай небольшую доработку поставь диод пораллельно обмотке реле которое включает нагрузку. не мешает проверить 7805 и 7812, а также конденсаторы и диоды в этой цепи. можно вынуть проц и промыть панельку иногда помогает. на 17324 в моей практике ни разу не выходила из строя, проц может но редко. успехов
54 19
6 0
04.02.2013 11:03 #48
Все менять не вариант.
С одним стабом был так - индикация есть но при изменении напруги не курутит движок.
Проц целый(проверил сигналы) в микруху 2003 сигналы управления идут но движок не гугу.
Меняем 2003 - таже байда.Надо б повторно проверить выходы с 2003 но кто ж мог предположить что микруха паленая оказалась(или перегрел)
Кучу дурной проверки сделал пока повторно не перепаял 2003.
Вуаля-все заработало
2,219 485
17 2
04.02.2013 11:35 #49
Увеличить ток отдаваемый УЛН2003 можно просто-напаяй сверху такую-же...
54 19
6 0
04.02.2013 16:10 #50
Сообщение от alexzand
Вы так делали ?
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
