Музыкальный центр Panasonic SA-AK200. Не реагирует на пульт ДУ
08.02.2010 10:39 #1
Panasonic SA-AK 200 перестал реагировать на пульт ДУ, пульт рабочий, проверял на подобном аппарате. Помогите разобраться.
Аватар для Vadzz
08.02.2010 11:19 #2
Смотрите фотоприемник, питание фотоприемника (+5 В) и прохождение сигнала до процессора.
08.02.2010 23:05 #3
Евген, ответил тебе в ветке ниже этой.
09.02.2010 08:30 #4
Спасибо, посмотрю.
Схему я скачал из темы где аппарат выдавал ошибку F61, надеюсь она подойдет для моего аппарата.
Я не сильно разбираюсь в обозначениях аппаратуры, прошу подтвердить выбор схемы.
09.02.2010 08:44 #5
SA-AK20 и SA-AK200 разные аппараты, если ты конечно случайно лишний нолик не дописал. В любом случае оба мануала и на 20 и на 200 найдёшь здесь
http://www.eserviceinfo.com/index.ph...string=sa-ak20
09.02.2010 16:21 #6
спасибо
08.02.2013 21:27 #7
Подскажите пожалуйста, где datasheet можно взять на фотоприёмник RCD37142TC5?
08.02.2013 21:39 #8
А тебе зачем?,Тимка..,что такого особенного в этом ф-пр?В основном они все не сильно отличаются(есть на 5В,есть на 3.3В),выводы-(пит,общ,данные),обычно подписаны(или можно отзвонить)-если питание подается,но после облучения, на выводе данных нет посылки-ф/прк в муссорр!!!Удачи.
08.02.2013 21:48 #9
Сообщение от ТимkA
где datasheet можно взять на RCD37142TC5?
Это панасониковская прибамбаса.
Похоже даташита на неё не найдёшь.
А что о ней такого, особенного, нужно знать, что требуется даташит?
О, пока набирал текст, уже ответили.
09.02.2013 00:35 #10
Мне бы частоту узнать полосового фильтра у него. На какой ф-приёмник можно заменить,аналог подобрать. Мерял я его и так и эдак - умер, питание 5 вольт по схеме идёт. Есть у меня для препарирования ДВДшник, выпаял,поставил (правда цоколёвка не подходит-это не беда). С пульта работает максимум до метра. Вот такая беда.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
