Регулировка напряжения частотой вращения двигателя автомобиля
20.04.2012 01:06 #1
Народ помогите пожалуйста сообразить схемку регулировки напряжения!!! Есть 12в электромоторчик и нужно регулировать его обороты в зависимости от оборотов двигателя внутреннего сгорания а именно хочу это внедрить на ВАЗ-2108. Тоесть на холостых оборотах ДВС это гдето около 800 об/м нужны минимальные обороты электромоторчика, и начиная гдето от 3000 об/м ДВС и выше максимальные обороты электромотора.
20.04.2012 07:38 #2
Используйте для управления эл. мотора одновибратор, который будет запускаться импульсами от системы жажигания.
Аватар для sirak
21.04.2012 00:05 #3
плавно надо регулировать обороты или ступенчато в зависимости от порога ?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.04.2012 09:23 #4
Нужна плавная регулировка
Аватар для sirak
21.04.2012 22:26 #5
бери схему ШИМ регулировки и управляй скважностью импульсов с помощью простого тахометра можно и октан корректором
Отправить сообщение для nbotsman с помощью Skype™
08.02.2013 22:15 #6
Кто может подсказать, как замерить обороты вращения коленвала на двигателе бензопилы, необходимо настроить карбюратор на 10000об/мин. Может у кого есть идея считать импульсы на высоковольтном проводе,от зажигания, или приспособить какой нибудь датчик на высоковольтный провод и измерять тестером? Буду благодарен, если кто-то что-то подскажет. Электронные тахометры очень дорогостоящие, а нужно как я говорил всего лишь для настройки бензопилы.
08.02.2013 23:21 #7
Уже советовали, ищите темы на форуме.
09.02.2013 23:11 #8
Сообщение от kreking
А если поконкретнее, где искать?!
11.02.2013 04:52 #9
Сообщение от nbotsman
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66014
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=4069&page=2
Аватар для hrpankov
11.02.2013 15:13 #10
......но райт резервед...........
Тип файла: jpg monovibrator.JPG (5.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
