Как измерить мощность искры?
Страница 3 из 3
Аватар для SHREK-2
101 121
05.02.2013 07:06 #21
Параллельно стрелочнику, я думаю, можно подцепить частотомер электронный.
255 301
23 18
05.02.2013 09:17 #22
Не совсем верно задан первый вопрос автора. В поджиге объёма горючей смеси главную роль играет не мощность, а энергия, которая выделяется в зазоре свечи, которая должна составлять не менее 1.5 - 2 Дж. А мощность может быть и МВт, но горючая смесь не загорится. Для поджига необходимо время несколько миллисекунд и названная выше эненергия. Это описано в литературе.
14.02.2013 11:15 #23
Сообщение от brus59
Где можно достать прибор для измерения мощности искры?
http://www.mlab.org.ua/articles/ign-...iagnostic.html
14 10
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
15.02.2013 15:16 #24
Сообщение от бабай
Привет коллеги!
После столь глубокого познания свойств ЧЕТЫРЁХ ИСКР в авто, уже важно знать и приёмы, методы, применения эффектов, что есть в бифиляр(препятствие затуханию импульса в 250000 раз по сравнению не с бифиляром), а при стремлении НАРАЩИВАТЬ это свойство бифиляр, мы приходим к пониманию и квадрофиляр.
Так, что всё сказанное тут из области фантастики - уже способно свершить переход в действительность. Если не будем игнорировать то, что мы теперь используем в бифи не резонансные свойства электро и радио техники.
Изменив назначение бифи (основным стали параметры, дающие возможность - препятствовать затуханию импульса, что послан на бифи в звуковом диапазоне, для старта БТГ).
Поскольку тут работают механические, продольные, силы, с вторичными свойствами от электро и радио техники, то и отношения к частотам, к способам наращивания препятствующих затуханию сил - ОБРАТНЫЕ. Т.Е. эту гиперболу игнорировать нельзя.
С ув. ФИЛЛ
Последний раз редактировалось filja678; 26.03.2013 в 11:52.
2 0
16.02.2013 14:28 #25
В тот прибор по измерению мощности искр, хорошо бы добавить тестер для проверки самих свечей зажигания. Получилась бы вообще отличная штука!
14 10
17.02.2013 14:09 #26
Сообщение от Вебми
Я ведь о ПРИНЦИПИАЛЬНОМ писал, причём тут "БЫ"...?
17.02.2013 15:19 #27
Вебми
Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича.......
Н В ГОГОЛЬ
14 10
17.02.2013 23:49 #28
Сообщение от lllll
Вебми
Н В ГОГОЛЬ
Понятно, дежурные глушители включились в работу. И чего ж вам такого противно то, в моём предложении читать? Или Вам важнее что не угодно только вам? - значит надо болтовнёй разбавить?
Ну ну, - дежурь те ... Может заказчик и заплатит за разбавление бисера.
14 10
26.03.2013 12:24 #29
Привет коллеги!
После познания ЧЕТЫРЁХ ИСКР авто, пора рассмотреть те ЗНАНИЯ, что в этих роликах; , ,
На этом фоне важно познание приёмов, эффектов, бифиляр позволяющих НАРАЩИВАТЬ свойства, что препятствуют затуханию стартового импульса в БТГ из бифиляр. Для этого выработаем КРИТЕРИЙ(наращивание идентичного делается ИДЕНТИЧНЫМ), Т.Е. если не понимаем, то просто поверим = конденсаторы, транзисторы и прочие элементы схем соединенные с бифи – ведут себя как КИЛЛЕРЫ - важных продольных и механических сил, что убивают способность бифиляр, которая НАРАЩИВАЕТ эффект( показатель патента от Тесла: противостояние затуханию в 250000 раз лучше, чем не бифиляр). Так, с КРИТЕРИЕМ, мы приходим квадрофиляр.
САМОЗАПИТ же пирога из ЗВЁЗД бифи и квадро, возможен по принципу, с аналогией управления электрогенератором. Если конечно сумеет за питать ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ,согласно принципа показанного уже в этом ролике. .
Что такое Эл. Мотор, обратимый в Эл. генератор (это БТГ). Что такое НЕГ - Непрерывный электрический генератор?. Обратимость Эл. Двигателя в БТГ очевидна уже как 130лет.
НЕГ состоит из стационарного цилиндрического электромагнитного сердечника. Он набран из тонких пластин образующих цилиндр. В пазах цилиндра расположены две не вращающиеся трехфазные обмотки. Когда одна из обмоток соединяется с временным трёхфазным источником питания, ею создается вращающееся электромагнитное поле, оно и пересекает катушки, что стоят неподвижно. И вторичных обмотках, индуцируется напряжение и ток. Так же как и в обычных генераторах, часть энергии от выходной мощности подаётся обратно для само возбуждения с поддержкой вращения МП.
НЭГ запускают посредством подсоединения его трехфазной обмотки к внешнему источнику питания. После его раскрутки, делают отключение от запускающего его источника. Генератор будет работать самостоятельно как БТГ.
Прежде на статор-ротор НЕГ, БТГ, и просто электродвигателей, смотрели как на эффективность – образованную сердечником магнитопроводов, обмотками, потоком МП от них, с Коммутацией МП, что организована полюсами сердечника-ротора, у профилей торцов статора. (это две зоны активной магнитной коммутации потоков МП).
У электродвигателей/генераторов (неважно – трехфазного, однофазного), прежде вращалась масса ротора. С отказом от слабых мест, превратим их в благо: Т.Е. прорыв к поднятию эффективности в БТГ. Взять и уменьшить его радиус мы не сможем
– Поэтому предлагаю всем нам изменить его конструкцию: Предлагаю коммутировать ТО ЖЕ САМОЕ МП из потоков, но, с эффектом что использует трансформацию СЕ.
–Для этого вначале рассмотрим, не вращающийся ротор, а цилиндр, в воздушном зазоре, с магнитопроводящими кольцами фазных магнитопроводов = пассивного магнитного коммутатора. После осознания преимущества застопоренной на месте массы ротора, пойдём далее в его совершенствовании.
NB! С точки зрения самого такого ротора – ему без разницы – вращается его сердечник рассекающий его продольные силы или не вращается. Зазор между ротором и статором остаётся АКТИВНО прерывающий потоки МП, что связывают РОТОР со СТАТОРОМ.
Таким образом, переходим к рассмотрению без корпусного, без сердечников, что были из магнитопроводов БТГ: Обратим внимание на слабые места прежнего ротора. Именно это позволяет нам избавится, от сердечников ротора и статора воообще. При этом сохраняем функцию цилиндра в зазоре между видоизмененными ротором и статором. Теперь вместо цилиндра делаем лопасти прерывателя МП, но, в новом плоском зазоре.
NB! Теперь обмотка возбуждения неподвижна, это спираль индукционной плиты РОТОР. Вращаться же должна будет лёгкая лопасть – ПРЕРЫВАТЕЛЬ МП.
NB! В итоге имеем БТГ, лишь с одной, очень простой по конструкции, вращающейся деталью – прерывателем МП ротора. Это обратимый Эл. Двигатель в генераторы = БТГ. И не отходя от принципа обратимости Применим его с вращением лёгкой лопасти ротора (что прерыватель МП в зазоре), И без вращения тяжёлой, роторной обмотки с его сердечником, что позволяет нам иметь возможность создания БТГ …
А корпус, если и потребуется, то, только для очень лёгкой лопасти вращающегося прерывателя МП.
– Предлагаемый рассмотрению БТГ состоит из плоских, квадратных, ЗВЁЗД(пирог), одна из трёх квадрофиляр, другая из четырёх бифиляр – это и есть «Пироги»: – Без Топливный Генератор – с Без Корпусным Коммутатором – МП (БТГ-БКК-МП).
1). Что б запустить собранный БТГ из звёзд бифиляр и квадрофиляр, требуется, в МП и поле потоков Фуко – что находится между индукционной плитки, и плоской спиралью бифиляр, получить вращение лопасти. (железо и медь) КРУГ, диаметром 10-20, см. а на нём щели – и КЗ витки меди, с функцией Прерывания МП идущие от плиты к бифиляр.
2). Вращение лопасти, с целью прерывать ПОТОК МП между катушкой индукционной плиты(РОТОР), и БИФИЛЯР, что выполняет роль ГЕНЕРАТОРА(СТАТОР). Тогда, Часть снимаемой энергии, идёт на НАРАЩИВАНИЕ сил, что препятствуют затуханию импульсу. Созданный же "бутерброды" из звёзд квадрофиляр и бифиляр, РАСКАЧАВ пирог из плоских, квадратных, спиралей двух звёзд. Процесс наращивания продолжается до проявления его в режиме самовозбуждения БТГ. Процесс ОЧЕВИДЕН, ибо аналог того, где БТГ создан из обратимого Эл. Двигателя.
3).Слабым звеном описываемой конструкции является то, (СУМЕЕМ ЛИ МЫ ТУТ РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ), что б токи ФУКО крутили лопасть прерывателя МП – адекватно частоте 20 Кгц. – Процесс Этот и определит нужный сдвиг фаз, что используется в зазоре между ротором и статором, в электродвигателях, что обратимы в генератор – БТГ. Отличительных особенностей от ротора и статора прототипа очевидно – не одно. Вес такой конструкции в 1000 раз легче. Потери в сердечниках не предвидится, так как ни корпуса, ни сердечника, в общепринятых формах в конструкции нет.
4). Узлы устройства ОПРОБОВАНЫ практикой Т.Е. работоспособны, и не нуждается в понимании, проверке, ни в теории ни практики, которым 130 лет. Обойдёмся и без доказательств, ибо, работа ЩЕЛИ(между ротором и статором) каждого генератора, что имеется у обратимого Эл. Двигателя! ЭТО ОЧЕВИДНЫЙ ОПЫТ! Что подтверждается миллиардами экземпляров Эл. Двигателей, что обратимы в БТГ. – Поэтому - долой сомнения– в выборе такого пути!
У меня давно "пирог" из бифи и квадро собраны. Вместе же можем рассмотреть суть применения 20 лопастей прерыватель МП, или ФАЗЫ ЗВЁЗД из бифиляров и квадрофиляр. Которые надо фазировать, что б обеспечить самозапит. Тот что поддержит процессы НЕГ и БТГ. В этом суть наращивания способности препятствовать затуханию стартового импульса, Т.Е. на основе преобразования СЕ ... (ПРИМЕРНО ТАК: http://realstrannik.ru/forum/48-temy...art=846#110812 ). Подробнее в скайп: FILL1133
С ув. ФИЛЛ
Последний раз редактировалось filja678; 26.03.2013 в 13:29.
Страница 3 из 3
искра
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
