Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 5 из 12
28.04.2013 11:49 #41
замыканий нет!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.04.2013 11:51 #42
Это хорошо, а может и плохо. Смотря где их нет.
937 5
8 13
28.04.2013 12:11 #43
Выпаивай SMR-HIS и внимательно осматривай. Скорее всего что-то из них померло. Внимательно осмотри первичку, монтаж: может где-то дорожки порвал,может соплю повесил.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.04.2013 12:19 #44
Да паялом бы пройтись.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.04.2013 14:13 #45
замыканий нет!
Огласи 2 замера в килоомах.
28.04.2013 15:23 #46
на D803-4 мегаома. D802-10.5 мегаома
937 5
8 13
29.04.2013 01:25 #47
Сообщение от GUMONOID
Однако, что-то многовато. Ну коротыша нет, и ладно.
29.04.2013 08:41 #48
Прийдется наверное покупать новую сладкую парочку(при осмотре обнаружил горелое сопротивление не зеленой SMR) И пробовать с ней, читал в нете что есть замена HIS и SMR, как думаете стоит попробовать или нет?
937 5
8 13
29.04.2013 09:36 #49
...как думаете стоит попробовать или нет?
Возни много, но будет надежнее. Если парочку новую брать будешь, SMR-ку черную бери, и есть доработка этого БП. В этом случае прокладку на место вернуть не забудь.
1 21
24.07.2013 22:08 #50
Сообщение от валентин-сибиряк
+В это напр.для стр.развёртки.Мерять нужно на DZ-801,на катоде R2K.Сюда же подключить лампу на 60-100 ватт.
РР-125 вольт,
Деж.реж. 125-140 вольт должно быть.
Отключать нужно коллектор НОТ-а,лучше до ТдКС-а,отпаять перемычку или дроссель в этой цепи.
Извините,что вмешиваюсь!Вопрос!Нужно ли при этом подключать ОС,плату кинескопа или петлю?Спасибо!
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
