Выключатель транзисторный
Страница 2 из 3
124 21
09.06.2013 12:05 #11
Сообщение от П. Максим
схема№3 в миниатюре -это типо так ?
Не совсем. SSR (Solid State Relay) - твердотельные или полупроводниковые реле, предназначены для бесконтактной коммутации нагрузки на переменном и постоянном токе. На английском в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay. Два мощных полевых транзистора включены встречно-последовательно, управляются фотовольтаическим оптроном (оптрон, который сам вырабатывает напряжение для управления мощными транзисторами без внешнего источника питания) http://www.platan.ru/shem/pdf/k294pp1ap.pdf.
Могут применяться и IGBT транзисторы в реле, но схемотехника остаётся прежней. На самом деле, реле более сложное, не так как описывают - http://www.priborika.ru/katalog/obsc..._ustr_stat.pdf.
97 231
1 30
09.06.2013 12:14 #12
А схемку можно? И по идеи параллельное соединение увеличивает потери напряжения -или нет?
Cавсэм нет.
Дольше рисовать,чем сделать.Штук 10-12 IRFP48 или похожих,одноимённые выводы вместе,Rdc каждого меньше 0,01 Ом,мощность на них-ток в квадрате на R,соотв.радиатор.
1 1
09.06.2013 15:16 #13
[IMG][/IMG]
Хорошо схема типа так-миниатюра.А вот что пишут в инструкции к прибору(это перевод): ALM порт будет выводить сигнал предварительной настройки инструментов ALM порту информационного сигнала(к нему и подключаем"выключатель"): Инструменты ALM выходной порт сигнала, сигнал с открытым коллектором, как показано ниже(3 схемы в миниатюре выше)
Пожалуйста, обратите внимание на напряжение портов и ограничение тока при использовании (<. 50 В, <500 мА). Инструменты Ниже приведены ALM Выходные Типичное применение3 схемы в миниатюре выше).
Тип файла: jpg Безым.jpg (18.2 Кб, 0 просмотров)
1 1
09.06.2013 23:28 #14
А по чему 10-12 ,если я не ошибаюсь пропускная способность одного 48А-значит на 100А 3 шт- с запасом! Я приобретал к кнопке шуруповёрта -2шт остались IRFZ48N,но они открываются(по моему)когда на затвор подаётся напруга,но прибор АЛМ продуманный-можно при тревоге либо открывать либо закрывать порт! Осталось просчитать нужное сопротивление и если нужен-диод. Есть идеи?Как считать?
97 231
1 30
10.06.2013 14:40 #15
Сколько ватт будет рассеивать каждый из трёх IRFов?
1 1
10.06.2013 23:57 #16
Сообщение от volodimmer1
Cавсэм нет.
P=100Ах100Ах0.01=100Ват R10=R x10/10=0.01Oм.
Охлаждение будит хорошее.
1 1
11.06.2013 00:06 #17
Если Я выше всё правильно посчитал -100Ват -он и один способен рассеять130Ват ,но один не выдержит такой ток-55А х 2шт=110А-подходит!
Я правильно рассуждаю или нет ?
1 1
11.06.2013 00:11 #18
[IMG][/IMG]
Не понятно или глюк на тексте Я вижу такой:
или непонятен смысл в инструкции ?
124 21
11.06.2013 14:45 #19
Да правильно.
"Максимальные токи, обеспечиваемые корпусом TO-220" http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt93-4.pdf.
"Общий подход к расчету снабберных RC-цепей" http://www.proton-electrotex.com/ru/articles/3.
"IGBT: инструкция по эксплуатации или об уважительном отношении к силовой электронике" http://www.power-e.ru/281.php.
"Расчет параметров снаббера транзисторного ключа" http://tech.asj-oa.am/1391/1/9.pdf.
"Топология частотных преобразователей средней и большой мощности" http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2002_02_28.pdf.
Не забываем о импульсных перенапряжениях на выводах транзистора.
1 1
13.06.2013 01:05 #20
Доброго времени! Изучаю,посещают новые идеи по вопросу.Напишу что хотел и что получится -позже.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
