Телевизор Samsung шасси S51A. Завышены вторичные напряжения
10 66
30.05.2013 13:41 #1
Всем привет!Поступил ТВ Самунг модэль не знаю шасси S51A.Звук есть,на экране ЛОХ и чуть засвечен,при замерах напряжений оказались завышены
В+ вместо 130В на С815 152В
вместо 12.7В на С818 15.5В
на ТДКС в вторичных -16В норма,а вот вместо +16.5 на С419 21В.
Кондеры в БП сначала проверил ESR метром ОК,потом замена на новые,стабилитроны возле Шима проверены выпаянными норма,заменены кондеры С419 и С410.Включил и все та же картина,с напругами не могу понять почему по В+ что в дежурке что в рабочем напруга не меняется 152В, сетевой кондер то же ставил новый.Да забыл сообщить что ТВ включаеться и наоборот с пульта,каналы и звук то же.Можно заменить оптрон PC213 на PC817 или это шим неисправен?
схема: http://archive.espec.ws/section328/file11054.html
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
30.05.2013 17:20 #2
Может и оптрон и шим.
Оптрон PC123 можно заменить на PC817 .
С-807 не подгорел,не лопнул?
С-808 менял?
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
937 5
8 13
30.05.2013 18:01 #3
Скорее всего TDA6108 менять придется, но предварительно БП нужно сделать. Питание видеоусилителей сколько? Модель не указал, а на больших диагоналях питание строки может быть как раз 150 вольт.
10 66
30.05.2013 20:43 #4
Модель указать не могу: диагональ экрана 68 см.В БП в первичке Все кондеры заменены на новые и проверены ESR.Питанние ВУ 208 В,на катодах по 185 В,литы по питанию ВУ тоже новые,проверены ESR(извеняюсь,что сразу не сообщил,забыл в спешке).Звонил хозяину,так он говорит,что в таком состоянии,он его запускал многократными вкл и выкл с пульта ДУ.Мне интересно почему питание В+ одинаково в РР и ДР,по схеме СР запитывается от 130 В
10 66
04.07.2013 21:30 #5
Извените за долгое молчание.Проблема сТВ решилась заменой видеопроца TDA8844.Тему можно закрывать.Всем спасибо за помощь!
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
04.07.2013 21:52 #6
Сообщение от самальот
А оказалась 8844. Во, как бывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
