Оптопары и оптореле Megawin
Телевизор Universum FT5917, шасси BS 990.0. Проблема с БП
Страница 3 из 3
17 48
04.07.2013 18:16 #21
Сообщение от Alex-A-N
Сначала проверь, без транса предохранитель горит или нет. Потому что обычно при проблемах после моста горит пусковой резистор 5W. А предохранитель чаще всего горит при дохлом позисторе и проблемах в сетевом мосту.
Alex-A-N Вы читаете мои мысли! Вскрыв ТВ я и обнаружил взорванный МЛТ-2 (!) на месте стартового резистора! А предохранитель (оригинальный 3,15А) был целый и сгорел при пробном включении после установки на место стартового резистора термистора 5R1. Вот я и вычислил пробой в трансформаторе – первичка звонилась на корпус (повторюсь - 100% т. к. первички звонятся между собой на выпаянном трансе).
Вчера мне поведали, что этот транс 10 лет назад заказывали и ждали полгода.
Михаил.Л, Alex-A-N спасибо за помощь в поиске схемы. От Universum не подходит, подошла от Seleco.
Вот-вот, только ленивый не найдет...
Так кто же спорит!
Теперь о ремонте. Есть у меня плата шасси CUC4620. С родным трансом и ТДА 4601. Но выводы трансов не совпадают. Посоветуйте, как мне быть. Обрезать плату (получится 1/3) и попробовать приладить в корпус или попробовать приладить транс отдельно? Плата наподобие этой: http://monitor.espec.ws/section1/topic129348.html
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для FIMA26
132 27
05.07.2013 10:27 #22
ТПИ по выводам мало когда совпадают.Ставится вверх ногами на подложке и проводами подключаются выводы.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
17 48
07.07.2013 22:17 #23
FIMA26, так и попробую.
Потом проверю параметры. Может, есть еще что-то, что эти трансы горят…
2,206 486
17 2
07.07.2013 22:34 #24
А перемотать?..
17 48
07.07.2013 22:59 #25
alexzand, надеюсь, что до этого не дойдет.
937 5
8 13
07.07.2013 23:52 #26
Сообщение от alexzand
А перемотать?..
Эти трансы полностью залиты компаундом, как ТДКСы. Так что в обмотках витки не посчитаешь.
REDIAL, в поиск забить название транса не пробовал? Может где неликвиды есть?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 08.07.2013 в 00:01.
17 48
10.07.2013 02:20 #27
На данный момент: транс впаян, ТВ работает. Смущает только то, что сильно греется TDA4601 и силовой транзистор (после выключения из сети руку к радиатору приложить невозможно). Ток потребления от сети, в зависимости от яркости изображения 0,35-0,48 А. Получается 77-106 Вт. Это нормально?
937 5
8 13
10.07.2013 03:16 #28
Потребляемая мощность указана на наклейке на задней крышке. Это в пределах нормы. А греется..., проверь режим микрухи и сверь с даташитом. Где-то должны быть расхождения. Вгоняй в режим.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
