Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 11 из 12
1 21
05.08.2013 14:29 #101
На В+ (D802) 53,4в,а на D803 3,9в.индикатор горит желтым цветом.
Последний раз редактировалось linomax; 05.08.2013 в 15:21.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.08.2013 16:05 #102
Никаких описаний и никаких объяснений по поводу действий по советам выше. Ясно. Ну-ну... Удачи.
1 21
05.08.2013 18:13 #103
Сообщение от gauptmann
А что не понятного?Естественно повесил лампу вместо пред-ля,отпаял лавинник , L809 и повесил еще одну лампу на В+.Перед этим поменял SMR и HIS,С851 и проверил дроссель L803(целый).В момент включения тишина,а потом появляется звук в ТПИ и напряжение на В+ начинает наростать(со звуком в ТПИ) от нуля до 60 вольт.
968 115
21 28
05.08.2013 18:38 #104
Я уже запутался, да и угадывать надоело, что там и где, и когда. Не по мне это. Были вопросы и про КЗ, и про ТПИ, а ответов не было.
КЗ это 0ом.
Это что значит? Как проверил?
Зря задавал? Вам виднее.
1 21
05.08.2013 20:09 #105
Про КЗ, и про ТПИ я ошибся,прошу прощения!Не сердитесь.Смотрите,что получается:когда выпаял позистор и соответственно отсоединил петлю,при включении TV секунд на 10-15 напряжения на D802 и D803 были в норме,соответственно 128,3в и 13,9,3в,а потом лампа(предохранитель) резко загорелась ярко и на D802(В+) напряжение опять понизилось до 60в.
937 5
8 13
06.08.2013 00:23 #106
Сообщение от linomax
...На В+ показало 30,8в,на D803 3,2в.....
Может батарейки в приборе поменять? Разъемы сетевого шнура и петли не перепутал?
А что не понятного?...
По теме всё понятно, непонятно что ты там куролесишь. Поэтому и говорят, чтобы все свои действия описывал. А то мы далеко, не видно почему-то...
Про КЗ, и про ТПИ я ошибся,....
А говоришь : всё понятно...
1 21
06.08.2013 09:06 #107
...когда выпаял позистор и соответственно отсоединил петлю,при включении TV секунд на 10-15 напряжения на D802 и D803 были в норме,соответственно 128,3в и 13,9,3в,а потом лампа(предохранитель) резко загорелась ярко и на D802(В+) напряжение опять понизилось до 60в.
Подскажите,от чего это может быть?Петлю я проверил,показывает 15,8 Ом и позистор рабочий.
1 21
06.08.2013 09:10 #108
Сообщение от Alex-A-N
Может батарейки в приборе поменять? Разъемы сетевого шнура и петли не перепутал?...
Батарейки в приборе поменял 2 дня назад,шнуры не перепутал.
Аватар для FIMA26
132 27
06.08.2013 09:47 #109
Да оставь в покое эту петлю,откинь и займись БП.Советов было много и шо?
Шо то помогло?Бульдозери первичку,если во вторичке все проверено.
1 21
06.08.2013 12:48 #110
Сообщение от FIMA26
В том-то и дело,что по первичке поменял все,что можно,от предохранителя до диодов по вторичке,а что дальше?Я,честно скажу,в тупике!
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
