Ноутбук Нewlett Рackard HP G-62. После разборки не включается
Страница 1 из 3
23 28
17.08.2013 07:53 #1
Ноутбук Нewlett Рackard HP G-62. После 2-х лет эксплуатации перестал дуть вентилятор, стал перегреваться проц. Разобрал его согласно
http://paulov.ru/disassembly/kak-raz...presario-cq62/
почистил крылья и решетку, собрал, все сделал акууратно в смысле проводов и шлейфов, но сломал защелки на разьемах тачпада и кнопки Пуск. Теперь ноут не включается. Люди, дайте пож. добрый совет, в этом ли причина и чего делать?
1 2
19.08.2013 16:50 #2
Сначала проверь кнопку работает ли она
2,219 485
17 2
19.08.2013 17:05 #3
Добавлю,проверь-не приклинило-ли концевик закрытия крышки
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
19.08.2013 17:10 #4
А до разборки, признаки жизни были ?
Или применил "скальпель" (отвёртку) после "теплового" удара...
7 1
20.08.2013 03:19 #5
не помню конкретно модель хьюлетта,но был у меня случай,что плата,где кнопка вкл,она слева,замкнула на радиатор охлаждения процессора
20.08.2013 11:38 #6
Наверняка какой-то шлейф не соединён, опять разобрать и внимательно проверить все шлейфы.
23 28
20.08.2013 17:03 #7
Сообщение от corbyn50011
... применил "скальпель" (отвёртку) после "теплового" удара...
да
23 28
20.08.2013 17:04 #8
Сообщение от aslys
...опять разобрать и внимательно проверить все шлейфы.
проверил
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.08.2013 17:07 #9
Чудес-то не бывает,я свой три месяца назад тоже разбирал,и по той-же причине.И схема разборки похожа..тоже клавиатура по хитрому снимаеться.Асер 5530
963 2,971
45 73
20.08.2013 19:15 #10
Вопросов ТС задали много..Забыли главное.Поведение бука при нажатие питания..
Пробуй полный сброс (вынь батарейку с мамки минут на пять)
Если после всего-опять ноль эмоций,мультик в руки,меряй что у тебя на кнопке.
Главное,чтобы абстиненции на руках не проявлялось..
Удачи.Отпишись
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
