Телевизор Samsung CS-2073R, шасси KS1A. Нет запуска
0 3
21.08.2013 15:21 #1
состав:
TDA9381PS
LA7840
KA7632
35B125-SC
FSV-14A004C(S)
500765 RT
TDA8943SF
TECC0949PL35A
в деж режиме
132в и почти 10.8в с БП
на KA7632
1-5.5в
2-10.8в
3-
4-0.6в
5-
6-
7-1.8в
8-
9-4в
10-
в рабочем режиме на KA7632
1-5.3в
2-9.5в
3-
4-3.5в
5-
6-
7-0.9в
8-7.8в
9-3.9в
10-4.9в
на ПК 1.5в вместо 180
на проце питание 3.3 как в дежурке так и в рабочем режиме
на коллекторе НОТ 132в в деж режиме,при переходе в рабочий режим 133в
А коллекторе Q-402 10.5в в дежурке,в рабочем проседает до 7.5в
при включении светодиод тухнет но ни звука не высокого,короче никаких признаков жизни,кварц и KA7632 менял,два резистора (R424,R423)были сильно окисленны,чуть задел у него отпала нога заменил,больше визуально ничего не видно ,подскажите куда дальше смотреть
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.08.2013 16:09 #2
Сообщение от Александр50685
Измерения нужны все. Тут д.б. хотя бы В+. В ДР, а что в РР? На колл. НОТ есть В+? 8 вольт появляются? СР не запускается? С выходов ТДКС что? https://www.google.ru/search?q=%D1%8...=rcs&gws_rd=cr
Последний раз редактировалось gauptmann; 21.08.2013 в 17:59.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
21.08.2013 16:31 #3
Ему уже нужно обратить внимание на -16V,+16V,+180V на на пробой активных элементов в этих цепях.На ЭСПЕКЕ он уже давно ремонтит.
Раньше был подмочен,а сразу об этом не сообщил.
0 3
21.08.2013 17:27 #4
Сообщение от валентин-сибиряк
да все детали в данных цепях проверены
968 115
21 28
21.08.2013 17:58 #5
Мда, длинная опупея: ни измерений где надо, ни ответов.
Чего оно проседает? На базу что то не то приходит? Или ещё что?
Тут, если знать принцип, как оно всё работает и почему, тестером можно управиться.
Вот зачем ты эту КА7632 всю перемерил несколько раз? Объясняй, что с этого проку и какие выводы можно сделать? Про резет молчок, про КР молчок...
А толку? Наверное ещё какие-нибудь "цепи" есть, которые не проверены?
Вопросов уже много, работай, инфу давай.
937 5
8 13
21.08.2013 21:02 #6
Александр50685, наш Главный по измерениям правильно пишет:
Сообщение от gauptmann
Пиши питание строки, что на буфере, запускается ли строка - непонятно. ON/OFF есть? Распиши, что уже сделал, раз прославиться успел.
Единственное добавлю, что у меня наиболее часто в этом шасси слетала прошивка. Можно попробовать чистую память подставить. Если не поможет, верни старую на место.
968 115
21 28
21.08.2013 21:36 #7
Да был бы телик крутой, навороченный, типа 29", стерео, да 100гц. Его правда, трудно описать и всё там учесть, замучаешься инфу собирать, а эти уже тыщу раз расписаны, там нет непонятных мест, только читай в сети, не ленись.
937 5
8 13
21.08.2013 21:51 #8
... только читай в сети, не ленись.
Неленивые здесь редко вопросы задают.А в сети чтобы найти, искать тоже грамотно нужно!
Аватар для Александр-7
1 10
22.08.2013 15:28 #9
Ну что тут гадать? Нужно только определить, есть или нет на 33ножке меандр и от этого плясать дальше.
968 115
21 28
22.08.2013 19:05 #10
Там разве меандр? У него скважность 2, другой не бывает.
http://mediatory.ru/article22_article_14_1.phtml
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
