состав:
TDA9381PS LA7840 KA7632 35B125-SC FSV-14A004C(S) 500765 RT TDA8943SF TECC0949PL35A в деж режиме 132в и почти 10.8в с БП на KA7632 1-5.5в 2-10.8в 3- 4-0.6в 5- 6- 7-1.8в 8- 9-4в 10- в рабочем режиме на KA7632 1-5.3в 2-9.5в 3- 4-3.5в 5- 6- 7-0.9в 8-7.8в 9-3.9в 10-4.9в на ПК 1.5в вместо 180 на проце питание 3.3 как в дежурке так и в рабочем режиме на коллекторе НОТ 132в в деж режиме,при переходе в рабочий режим 133в А коллекторе Q-402 10.5в в дежурке,в рабочем проседает до 7.5в при включении светодиод тухнет но ни звука не высокого,короче никаких признаков жизни,кварц и KA7632 менял,два резистора (R424,R423)были сильно окисленны,чуть задел у него отпала нога заменил,больше визуально ничего не видно ,подскажите куда дальше смотреть |
Измерения нужны все. Тут д.б. хотя бы В+. В ДР, а что в РР? На колл. НОТ есть В+? 8 вольт появляются? СР не запускается? С выходов ТДКС что? https://www.google.ru/search?q=%D1%8...=rcs&gws_rd=cr
Последний раз редактировалось gauptmann; 21.08.2013 в 17:59.
да все детали в данных цепях проверены
Мда, длинная опупея: ни измерений где надо, ни ответов.
Чего оно проседает? На базу что то не то приходит? Или ещё что?Тут, если знать принцип, как оно всё работает и почему, тестером можно управиться. Вот зачем ты эту КА7632 всю перемерил несколько раз? Объясняй, что с этого проку и какие выводы можно сделать? Про резет молчок, про КР молчок... Цитата:
Вопросов уже много, работай, инфу давай.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Александр50685, наш Главный по измерениям правильно пишет:
Единственное добавлю, что у меня наиболее часто в этом шасси слетала прошивка. Можно попробовать чистую память подставить. Если не поможет, верни старую на место. |
Да был бы телик крутой, навороченный, типа 29", стерео, да 100гц. Его правда, трудно описать и всё там учесть, замучаешься инфу собирать, а эти уже тыщу раз расписаны, там нет непонятных мест, только читай в сети, не ленись.
Там разве меандр? У него скважность 2, другой не бывает.
http://mediatory.ru/article22_article_14_1.phtml
| Ответ |
