Ноутбук Acer 5720. Не включается
Страница 5 из 7
866 125
9 5
03.10.2013 03:51 #41
Изображения сжимаются плохо или вообще не сжимаются обычными архиваторами.
Аватар для Harl
146 113
03.10.2013 06:50 #42
прога для уменьшения массы ИПГ в разделе файлы 3 и 3 мега.Пользуюсь постоянно для вставок фоток в сообщения или корешам по инету отчитаться по проведенному мероприятию ....
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 03.10.2013 в 10:28.
1 9
03.10.2013 10:47 #43
Сообщение от Harl
Azazel .. вложения не принимаются более 100килобайт а у тебя фотки по 2-5 мегов !!!В раздел файлы скинул в раре Setup ,прогу PicSizer для уменьшения размеров в массе фоток , переведи до 30-100 килобайт и повтори-увидишь проскочит.
Не пойму как и куда давить и ставить, в этой проге. Сори с ангельским на вы
Аватар для Harl
146 113
03.10.2013 15:11 #44
PicSizer
я делаю так . создаю папку в неё скидываю урезаемые фотки запускаю прогу появлятся окно Внизу в поле указываешь путь исходной папки (в которой твои скопированные урезаемые фотки)"откуда" еще ниже в поле -строке,указываешь её же"куда". Ставишь 55 процентов движком в ИПГ ,можешь любой поставить и нажимаешь "Процесс" -выше кнопка .На вопрос все урезать отвечаешь все .Они становятся вместо 5 мегов- 30 килобайт без потери качества!!!и урезанные вставляешь в сообщение Лоцмана в строке вложения нажимаешь сохранить сообщение и мы одеваем очки смотреть твои мытарства.Я так делаю когда надо по инету много фоток послать за короткое время и не забивать почтовый ящик товарищу.
"на вы"- это что вы меня ВСЁ на ВЫ "выстирать" "выгладить " ну и так далее и тому подобное -собираетесь!
Последний раз редактировалось Harl; 03.10.2013 в 15:44.
1 9
03.10.2013 18:01 #45
Фотки в студию. Хочу вот, что еще дописать. Допаенный проводок-без него порт не работал, мне так объяснили. После долгих мытарств я попросил обрубить этот проводок и в итого бук заработал. После 10 пробных запусков был один отказ, погоняю пока будет видно, что дальше делать, хотя если честно попал я на эту плату. Надо будет ее поискать и заменить, номер платы:
PN-60 NXMDC1000
Тип файла: jpg вид сверху.jpg (32.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид снизу.jpg (24.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0184.jpg (18.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0179.jpg (21.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0182.jpg (19.5 Кб, 0 просмотров)
0 12
03.10.2013 18:50 #46
Народ!по моему вопросу!видяху я прогрел!вроде 2 дня все работает!я и стресс тестами ганял,и фильмы,и игрулины!пока полет нормальный!но видяху всетаки новую поставлю!но осталась все же проблема включения!!!от батареи не запускается!при подключении питания,раза с 10го может запустится!!
Аватар для Harl
146 113
03.10.2013 21:14 #47
http://molotok.ru/noutbuk-aser-aspir...596256696.html
polistirol, посмотри я думаю они одинаковые.
Есть платы тестирования мат плат с информацией номера ошибки .Хотя отсутствие контактов в соединениях или выход из строя деталей они не дадут инфо.
Аватар для galt09
3 1
04.10.2013 00:01 #48
Сообщение от Harl
Разбери на компоненты и продай на молотке .ру.Ремонт обойдется дорроже нового.
Тогда,уж, на ebay.com
Аватар для galt09
3 1
04.10.2013 00:05 #49
Сообщение от polistirol
не включается ноут!зарядка в норме,батарея тоже,запуска куллера нет тоже.на кнопке включения присутствует 19 вольт.
ищи карту на ebay.com можно найти интел или амд. Если уверен что карта тупит.
1 9
04.10.2013 19:51 #50
У меня тоже включается теперь бук не с первого раза, но у меня плату питания колупали, мож она тоже у тебя тупит
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
